3 794 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
L-formad glasroc
Frågan är hur gör man?
Kan man bara skära med brytbladskniven som man önskar och sen knäcka försiktigt? Gjorde så med vanligt gips men glasrocen vågar jag INTE misslyckas med. 350 pix kostar ju varje skiva så det är ju till att det blir rätt första gången.
Ska man palla på något särskilt sätt när man ska bryta.
Vill även ha hel skiva över dörr dvs få ur dörr ur skiva är detta ens möjligt? Har aldrig testat detta med vanligt gips heller.
Tacksam för input!
Tacksam för input!
Produkter som diskuteras: "brytbladskniven"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Bara för att klargöra vad du vill ha gjort. Du vill alltså skära till skivan för att passa runt en dörröppning eller fönster e.d?
En vanlig fogsvans som du inte är rädd om fungerar fint att såga i gips med. Hur glasfiberskiktet på skivorna beter sig har jag ingen erfarenhet av. Prova på en mindre bit för säkerhets skull. Sticksåg borde också kunna fungera, men det kan vara svårt att såga rakt. Tänk på att gipsdammet kan gå hårt åt sticksågen så ta inte nya fina dyrsågen...
Jag var på en information om Glasroc som Gyproc höll för byggföretag. Enligt dem skall glasroc skivan hanteras precis som en vanlig gipsskiva. Dvs. den skall kunna skäras med gipskniven som vanligt. Jag har dock inte använt glasroc ännu.
