Ska gjuta en platta på mark (15kvm) med L-Element mot befintlig platta på mark med L-Element.
Jag tänker inte gjuta ihop plattorna. Den nya plattan ska få leva sitt eget liv.
Men hur gör jag mellan L-Elementen, Där sockelskivorna möts?
Mjukfog? Ingen fog? Markskiva?
Med vänlig hälsning Micke
Bara en fråga,....dum kanske ? varför ska du överhuvudtaget ha L-element mot huset öve huvudtaget. Vill du försäkra dig om att den blir fristående kan du väl bara lägga en tunn eps skiva mellan sockel och ny platta?
Antingen lägger du en tunn eps eller ett lager vanlig byggplast mot din gamla grund så kan de röra sig fritt oberoende av varandra.
Om du inte gjuter ihop plattorna, spikar du inte ihop husen ovanpå med varandra heller då?
jag kommer gör allt för att mina plattor ska sitta ihop med varandra när jag bygger ut verkstan för jag vill inte att delarna ska glida isär.
Protte
