3 161 läst ·
11 svar
11 svar
Kyoritsu Kew Mate 2001 tångamperemeter
Någon som använder den?
Skall främst använda den till att finna krypströmmar vid 12v?
Någon annan tångamperemeter som passar bättre till detta ändamål?
Du skriver inte hur stora/små strömmar du vill mäta på.
Jag tror ändå att KEW Mate 2001 är helt fel för krypströmmar. Den har ju bara ett 100A mätområde och dina krypströmmar är väl mycket mindre än så?
Om du ska mäta på strömmar under 100 mA kan Fluke 771 vara ett alternativ:
http://www1.elfa.se/elfa~se_sv/go.jsp?s=se-sv&i=76-407-09
/Hasse
/Hasse
Hmm.. det är ju alla möjliga krypströmmar på både bilar och båtar så det är ju ofta mycket små strömmar antar jag.b_hasse skrev:
Priset är ju lite högre men fungerar det inte med KEW Mate 2001 så har jag väl inget val.
Finns ju den del att välja på
http://www.testequipmentsolutions.com.au/clamp_meters.php
Redigerat av moderator:
Vad jag kan se så har Kew Mate 2001 0~100A i mätområde så varför skulle Fluke 771 vara bättre för mig?
Mycket tacksam om någon som förstår sig på detta kan förklara.
http://www.eatonelectric.com.au/Products/Test_measurement/multi/2001.asp
Skaffa inte Kew Mate för ditt ändamål, du blir bara besviken.
Har du redan en vanlig multimeter av någorlunda klass är det bättre att du skaffar en bra extern strömtång till den istället. Då kan du välja en som passar dina krav utan att lägga ut så mycket pengar på den.
Har du ingen multimeter tror jag det ändå är bättre att du skaffar en sån och en lös strömtång trots allt. Sök på tex "strömtång dc" eller liknande så kan du läsa in dig lite.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för svaret!GK100 skrev:Skaffa inte Kew Mate för ditt ändamål, du blir bara besviken.
Varför skulle inte Kew Mate passa bra?
Vilken tångamperemeter anser du skulle passa bättre om jag trots allt vill köpa en?
De jag känner som testat den är inte speciellt nöjda med strömmätningen på dem.John J skrev:
Om du tex mäter 0.5A DC kan beroende på hur den vänds och ansätts kring ledaren ge resultat +/- 0.3A från korrekt värde. Det blir inte så lyckat om du söker relativt små läckor med den då.
En lös strömtång som kan vara lämplig är tex: http://www.elma-instruments.se/_sv-SE/v:2273;130090?visma5.prodno=5706445520008
Om du ska skaffa en DC-tång för ditt ändamål blir den ganska kvalificerad och relativt dyr, du har mer nytta generellt av en lös tång till en multimeter. Den b_hasse tipsar om är givetvis bra men om du inte jobbar med detta blir den ju ganska smal i sitt användningsområde.
Tack igen!GK100 skrev:De jag känner som testat den är inte speciellt nöjda med strömmätningen på dem.
En lös strömtång som kan vara lämplig är tex: [länk]
CA60 verkade fin, skall läsa på mer om den.
Kommer förmodligen använda tången rätt mycket i framtiden så det kan vara värt att lägga ner en slant.
Är Fluke 771 den bästa för detta ändamål enligt dig?
I så fall varför passar just den bäst?
Om du jobbar inom processindustri odyl och mäter på instrumentering med 0-20/4-20mA loopar skulle Fluke 771 vara ett ypperligt val. Men i ditt fall misstänker jag att du även vill kunna mäta strömmar utanför detta begänsade område och då kan det vara bättre med en lös tångtillsats eller en dedikerad DC-tång.John J skrev:
Jag tror att du är väl betjänt av tex CA60 eller liknande och en bra multimeter är aldrig fel vid allmäna eljobb. Vill du ha mer kvalificerade instrument skulle jag rekommendera att du tittar på tex GossenMetrawatt eller ChauvinArnoux. Men då skenar även priserna.
En Fluke 322 då?
har jag nytta utav TMRS eller påverkar inte det?
Vad tror ni om denna?
http://www.ntxtools.com/network-tool-warehouse/ESI-687.html
[*]Great for accurate measuring of low Amps.
[*] Has low reading capability of 1 milliamp! (0.001 A)
[*] Measures from 0.001 A to 80 A, both DC and AC.
Fluken mäter inte DC, jag antar att det är det du är ute efter.John J skrev:
TRMS gäller för AC mätningar och det är bra idag när få laster är ren grundton 50Hz.
Instrumentet i din länk verkar däremot vara mycket lyckat för ditt fall, det blir säkert bra.
