Jag har ett gammalt kylskåp, Electrolux ER8801C, som jag fått av mina föräldrar när de rev ut sitt gamla kök.
Det har gått som en klocka i ett antal veckor men nu helt plötsligt har det slutat att gå. Jag började misstänka termostaten direkt och tänkte ta min granne med elkunskap till hjälp för att testa att koppla förbi den. Jag styr skåpet externt så det är bara positivt att ta bort den hur som helst.
Men nu när jag tittade bakom skåpet så såg jag att droppskålen var helt full. Finns det något som bryter automatiskt då? Nån fuktsensor?
Finns här någon som känner till modellen eller hur sånt här funkar? Några idéer?
  • Interiören av en kylenhet med kompressor och elektriska anslutningar.
  • Insida av diskmaskin med synligt översvämningshål och potentiell sensor, ledningar och vattenskador.
P
Termostaten spontant
Men med tanke på hur det ser ut på baksidan kanske startteläet
Kan ju slutligen även vara kompressorn
När jag sätter på strömmen så går det några sekunder, sen hör jag hur det klickar till en gång. Sen händer inget.
Provade igen. Man känner hur kompressorn vibrerar och det surrar lite, sen klickar nåt relä och det stängs av. Är kompressorn kass måntro?
P
troligen är det kompressorn
man får kolla kondensatorn den vita som sitter bakom på bilden och startreläet under svarta kåpan för säkerhets skull men troligen är det kompressorn
Jahapp, det var kul så länge det varade! Jag har inte kunskapen att fixa det och för pengarna det skulle kosta att få ut någon att kika på det kan jag nog köpa tre begagnade kylskåp i stället.
P
men inte tre lika bra som denna
