3 411 läst ·
32 svar
32 svar
Kylskåp - Kondens under glashyllan längst ner: Vad kan det bero på?
fläkten måste snurra när dörren är stängdB Blueztar skrev:Hur gick det för dig? Hittade du nån lösning? Jag har samma kylskåp och samma problem med kondens på nedre hyllan som till slut rinner ut framför kylskåpet.
Fläkten snurrar inte när dörren är öppen, och vad jag kan ana så snurrar den inte när dörren är stängd heller. Kanske är det som är mitt problem?
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Om du kan möblera om i skåpet och inte behöver glashyllan så borde man bara kunna ta bort den, då borde kondensen gå upp i skåpet och nerför väggarna och ut genom dränhålet. Kan kanske bli lite kallt längst ner.
den hyllan går inte att ta bort för den är ett lock för grönsakslådorna och till för att separera kylanI InsidersUnited skrev:
