· västra götaland
· 401 inlägg
Finns det något sätt att förhindra att det blir störningar i elen när kylskåpet "slår på" och "slår av"?
Att sätta kylen på annan fas är inte möjligt i dagsläget...
· västra götaland
· 401 inlägg
Aha. Hur monteras det då? I
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 289 inlägg
Vad är det för störningar i datorn?
· västra götaland
· 401 inlägg
När kylen "klickar" så blir det en puls genom strömmen som ger ett klick i stereoanläggning samt skärm.
· västra götaland
· 401 inlägg
Det är jordat. Både kyl, tv, dator...
Det hade ju varit bra att byta fas för det kan inte uteslutas att den du använder har klen matning och i det fallet tror jag inte att ett avstörningsfilter räcker då det inte hanterar underspänning i startögonblicket ej heller strömspiken som dyker upp direkt efter. Filtret fungerar om produkten ger störningar tex från motor, och i ditt fall skulle ju då störningarna pågå hela tiden tex kompressorn går.
Men man kan ju alltid prova.
Filtrets funktion är då helt avgörande på att det finns en fungerande jord så det kan ju vara läge att kolla detta.
· västra götaland
· 401 inlägg
Tackar! Får se över detta!
