Hej.
Vi har ett kylskåp från Siemens. Inställt på 5 grader sedan vi flyttade in. Men det blir vattendroppar inne på kylskåpsväggen. Så jag antar att vi borde sänka graden till 4. Nån som vet hur man ändrar? Bara dessa knappar finns. Trycker jag på grader-knappen så kanske det höjs till 6 grader istället.. Nån som vet?
Tryck på C* upprepade gånger tills den visar 4. Kommer gå upp till kanske 8 innan den börjar om på 2.
Toppen, tack för hjälpen! Låter det rimligt att ändra till 4 grader för att det är lite vattendroppar på kylskåpsväggen eller tror du inte att det hjälper. Vad är anledningen till att det bildas vattendroppar i kylskåp?
P
Det skall bildas vattendroppar på ryggen bak i ett kylskåp
Det är en naturlag när luftens fuktighet kondenseras mot en kallare yta.
Det enda som är intressant är att rätt temperatur erhålls, kontrolleras bäst med en kylskåpstermometer i ett glas med vatten som placeras mitt i kylskåpet.
