För två år sedan bytte vi från oljeeldat till bergvärme. Ett vanligt problem som uppstår i och med detta är att det kan bli kyligt i källaren har jag förstått. Visst har det blivit lite kyligare men det är fortfarande acceptabelt på på vintern... under våren, sommaren och hösten när det är hyfsat varmt ute är det värre.
Enligt de diskussioner som jag har läst, bland annat på detta forum, så är lösningen att installera en eller flera radiatorer, alternativ någon fläktradiator. Eftersom dett medför en viss investering i både tid och pengar så vill jag vara säker på att detta löser mina problem. Vad jag inte förstår fullt ut är hur vattenburna radiatorer/ fläktradiator(er) skall kunna värma upp källaren på vår, sommar och höst då det är relativt varmt ute eftersom framledningstemperaturen (korrekt term?) då är så låg. Enligt bergvärmepumpens grundinställningen så blir det ju knappast någon uppvärmning att tala om då utetemperaturen överstiger 12-13 grader.
Är jag helt fel ut? Är det någon som har erfarenhet av detta?
Alternativen som jag kan komma på är:
- Flera vanlig vattenburna radiatorer
- Någon eller några fläktradiatorer
- Elradiatorer
Källaren är på ca 60 kvadrat och det finns tre radiatorer med varierande kvalitet där idag. Tips?
Tack på förhand!
Jonas
Det kan hjälpa om du byter radiatorer i källaren till större ( stor radiatoryta = högre effekt).
När det är varmt och fuktigt ute så är din källare sval och när uteluften kommer in så blir samma luft kallare och fuktigare (relativt) och till och med kondensera på kalla ytor ( metal, glas, kakel). På vintrarna är luften torrt och blir torrare i en uppvärmt utrymme och därför känns det bättre.
Idealisk börde det vara att ha samma temperatur i källaren som ute på sommarna. Eller stänga ventilation och starta avfuktare.....
gaia
har personligen pannrum(bergvärme) i källaren i en ända av huset, sen två badrum i andra ändan... tar tid få varmt vatten i duschen på morronen
min lösning är en fläktkonvektor monterad i tak med cirk pump kopplat på varmvattenslingan, precis under första badrummet...
ger mig varmvatten direkt i kran + jag får roligare klimat i källaren
Tack för svaren.
Angående samma tempratur på vintern och sommaren så är det 3 till 4 grader lägre temperatur nu jämfört med under vintern... det verkar som om jag borde ha en annan värmekurva för källaren.
TiGGrE, 2 frågor med avseende på ditt intressanta koncept:
1. Hur har du fått till cirkulationen när du har använt dig av varmvattenslingan
2. Om jag förstått saken rätt så blir då temperaturen på vatten till konvektorn 45-48 grader och det är fläktkonvektorns termostat som styr värmen i badrummet. Är detta korrekt uppfattat?
/Jonas
Det första du skall göra, snarare än att investera i tekniska lösningar och apparater, är att dränera och isolera grunden/källarväggarna. Det brukar göra underverk för inomhusklimatet. När luftfuktigheten minskar känns det heller inte lika rått.
Om detta inte räcker får man titta på hur värmesystemet kan utökas. Vi själva kommer lägga golvvärme i hela källaren (gräva ur, isolera osv), men det är ju ett rätt omständigt sätt som mer drivs av komfort och ett önskemål om standardhöjning. En fläktkonvektor kan absolut vara ett bra alternativ, men titta också på vad som är enkelt att installera. Ett par stora element kanske är lätt att få dit.
Din bergvärmepump producerar värme året runt eftersom du värmer varmvatten med den. För att hantera en fläktradiator eller ett mindre antal element får du tänka till lite:
1. Se till att du kan stänga av alla andra element (när ni gör avstick till de nya radiatorerna, se till att sätta dit ett par kulventiler.
2. Din värmepump gillar inte att jobba mot väldigt små vattenvolymer - det kan vara på sin plats att installera en liten acktank i serie med radiatorkretsen. Något hundratal liter kanske beroende på pumpstorlek. Hör med VP-tillverkaren eller din installatör.
3. När du nu kör sommardrift med hög temp ute och få radiatorer inne är det på sin plats med en "sommarkonfiguration" för värmepumpen också. Hitta en lämplig reglerkurva för just ditt hus! Du behöver inte ha någon tokvärme för att få ett bra klimat, men en annan kurva än den på vintern krävs. Passa också på att justera hysteresen (tillåtet gradminutunderskott), så att pumpen går längre. Du kan tillåta ganska stora svängningar i vattentempen utan att komforten blir lidande.
yes, sätter en cirkpump på varmvattenslingan som går förbi fläktkonvektorn bara... du måste se till så den är godkännd att koppla på varmvatten bara (material i element delen)
har själv dränerat med isodrän, den råa luften försvann omgående, men är fortfarande kyling på senvår/sommar/tidig höst då elementslingan inte ger nån direkt värme...
istället för att börja strypa element manuellt sommartid och dylikt för att ha värme i källaren valde jag detta... är som sagt termostaten på fläktkonvektorn som gäller för källaren...
kommer bli golvvärme i hela källaren i framtiden också, bort med alla element... fläktkonvektorn är en övergångsinstallation, men kommer få stanna sen ändå, ger snabbare varmvatten till badrum ;D
Fläktkonvektorn på vvc är ju riktigt smart faktiskt, speciellt om man lätt kan få till cirkulationen. Så länge man värmer varmvattnet bara med VPn så är det ju billig värme också.
Jag kollade upp lösningen med att koppla fläktkonvektorn till varmavattenslingan och använda de inbyggda varmvattenberedaren som ack. tank med min bergvärmepumpseverantör. Jag fick till svar att detta vare en lösning som de INTE rekommenderade, dock utan motivering om varför? Är det någon på detta forum som vet anledningen/begränsningarna?
Tack på förhand!
Jonas
Fundera nog också på att värma min källare med fläktkonvektorn som sitter där och en egen slinga på varmvattnet. :D
Men hur skall man smidigast styra start/stopp på cirkulationen till den?
Någon termostat-brytare till cirkulationspumpen som får sitta på väggen som sätter ingång pumpen vid lämplig temparatur?
Hur gör ni?
