Hej har ett Samsung side by side kyl/frys från 2010 kanske. Där kylen frostar igen.
Vad kan det bero på? Känns som att listen är tät runt om. Tog bort invändiga skyddet och det är verkligen mycket is. Se bild.
Vad tror ni kan vara felet?
  • Kylskåp med frostbildning, is och kablar synliga, behöver avfrostas och rengöras.
P
svårt att se någonting på denna
behöver typnumret
Men det kan vara en köldmedelsläcka som gör att frysen inte kommer ner i temperatur och då blir kylen för kall
behöver typnumret
behöver typnumret
behöver typnumret
Hej tack för svar, skickar fler bilder om det hjälper
  • Kylskåpets inre med frost på förångare, isbildning, elanslutningar synliga, behöver avfrostning och rengöring.
  • Inre maskineri av kylskåp med isbildning och elektriska komponenter.
  • Märkesetikett på strukturerad yta med modellinformation och tekniska specifikationer för en elektrisk apparat.
P
Jag vidhåller min tidigare utsaga
köldmedelsbrist
köldmedelsbrist
Ok, tack. Det kan jag lösa med en servicekille som kommer och fyller på den?
Mvh
P
Mvh
service måste felsöka läckan först annars läcker det ut direkt
Vonelffors
