8 253 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Kyldelen fungerar ej på Electrolux kombinerad kyl/frys - Ventil?
Köpte förra veckan en begagnad kyl/frys, ElectroluxERF37400 från 08, som enligt säljaren skulle fungera. Dumt nog testades den inte innan vi gjorde affär, vilket var dumt för bådas skull och vi har justerat betalning därefter. Kan ju lika väl vara jag som gjort sönder den vid transport (?) så inget att klaga på.
Hursom känns det dumt att skicka den på skroten om det går att laga såklart. Electrolux service trodde att det kunde vara ventilen som öppnar upp slingan för kylen som hängt sig eftersom frysen går. Skulle denna bytas av dem måste kylslingan brytas, nytt medel fyllas på och allt som allt ca 3000kr med utkörningsavgift.
Skåpet har elektrisk termostat och om sensorerna felar skulle kyldelen gå ned i temp som säkerhetsåtgärd enligt Electrolux.
Är detta ett rimligt fel? Någon som har erfarenhet? Sätt att testa ventilen på?
Frysen är prioriterad
ventilen står säkert i läge frys
prova att ta ur sladden ur väggen en stund
när du kopplar in den igen lyssna på ventilen den skall klicka ett par tre ggr
upprepa proceduren till du hör klicken.
man kan prova att knacka men...
sen måste ju frysen vars nere i temp innan kylen går på
kan oxå vara kretskortsfel
Electroluxaren, är köldmedie läcka hälsofarligt så man ska skicka ut den ur köket direkt? Är brukligt att spåra dessa läckor, typ AC på bil? Kan man förvänta sig att en reparatör hittar felet eller blir det byte av delar på måfå?
Du har R600a i kylen
skall inte vara hälsofarligt vad man vet i dag
påverkar inte ozonlagret
är koldioxidneutralt
lite eldfängt
påminner om gasol, propan, butan.
misstänker man en läcka kan man läcksöka på liknande sätt som en bil. Dock inte med samma utrustning.
en reparatör skall kunna läcksöka, dock hittar man inte alltid läckan, synnerhet inte om den sitter i kylen då det mesta av systemet ligger inskummat i isoleringen
lite eldfängt
