Utveckla?
jag har en bekant som har prövat detta och det verkar funka ganska bra... han har diagram på datorn med diverse parametrar över detta som en vanlig människa inte fattar nått av :D
Det här med markrör har diskuterats en del här på byggahus och jag har iallafall uppfattat att det finns rätt mycket problem med kondens, och att man inte sparar särskilt mycket pengar jämfört med en vanlig AC/värmesystem,
På vintern funkar det bra, då du får in högre uteluftstemp och kan sparar någon krona i uppvärmning. Men tro inte att det funkar som AC sommartid, 98% av ftx anläggningarna i villor är dimensionerade för luftväxling på ca 0,35 l/s & m2. För kylning behöver du närmare 3 l/s & m2 för att det ska funka hyggligt.
Tack för länken. Har sett den tidigare men orkade inte leta rätt på den.
Summeringen säger att man sparar ca 500 kWh värme och 300 KWh kyla i typfallet. Plus att kanalerna måste ha ett bra fall och rengöras regelbundet (t.ex. spolas ur), annars blir det lätt mögel eftersom luftfuktigheten blir väldigt hög i kanalerna.
Att dra en stor del av husets tillluft genom något som är en potentiell mögelapplikator känns inte alls bra. Mögel är inte hälsosamt. Det finns nog goda skäl till att markkanaler är ovanliga.
Demoprogram för mark värme(kyl) rör
http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/gaea1_e.htm
Tror inte att det är så stora problem med mögel däremot kondens ,rören ska luta mot en brunn där kondensvatten kan "pumpas" bort ett helt tätt system med möjlighet att spola/tvätta ur.
I tidigare konstruktioner avledde man kondensvatten till en dränerings brunn med singel/sand i botten ,det visade sig inte vara en godtagbar lösning.
Sen har det stor betydelse var man tar in luften i markrören filter insektsfälla regnskydd osv.
Nu är jag inte ute efter att kunna max kylning för detta behövs betydligt effektivare utrusning luftflöden däremot vore det trevligt för komforten att varma sommardagar när utetemperaturen är högre än inne temperaturen kunna köra med FTX aggregatet på max utan att ta in en högre tempererad luft ,som det är nu får man stänga av ventilationen annars bidrar den bara till att höja temperaturen inne.
Ekonomin är inte anledningen -kanske man sparar lite vintertid :)
