661 läst ·
10 svar
661 läst
10 svar
Värmesystem samt ventilation för värme och kyla
Hej, jag och min sambo är i startgroparna för att bygga hus. Hos hustillverkaren får vi välja mellan antingen frånluftsvärmepump (tilluft via spaltventiler). Eller bergvärmepump (får själva fixa borrningen isf) ventilation via spaltventiler och kanalfläkt.
Det går att ”uppgradera” sig genom att välja till tilluftsmodul till frånluftsvärmepumpen.
Alt. Går det att välja luftvatten-värmepump. Oklart vilken ventilation som man då kör med.
Vi ska bygga ett enplanshus ca 160-170kvm. Golvvärme. Vi är två vuxna och 2 barn (sambon tjatar om en 3:e medans jag hotar om att knipsa mig). Huset ska byggas i Småland. Jag önskar ett värmt och behagligt hem på vintern men vill ha ett svalt hem på sommaren. Ska man köra på frånluftspumpen och lägga till en luftluftpump för att kunna köra kyla på sommaren? Har försökt söka mig fram men hittar mest svar för folk som renoverar.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Kolla in senaste modellen från NIBE, FLVP S735C som med tilluftsaggregat kan ge komfortkyla. Finns också motsvarande från Comfortzone som var först, RXC50 med T15.
Småland blir inte särskilt kallt på vintern alls så fördelen med bergvärme blir inte alls som i Norrland som kan ha -35 grader.
Hej, vad har ni valt för något?V Vikinghome skrev:Hej, jag och min sambo är i startgroparna för att bygga hus. Hos hustillverkaren får vi välja mellan antingen frånluftsvärmepump (tilluft via spaltventiler). Eller bergvärmepump (får själva fixa borrningen isf) ventilation via spaltventiler och kanalfläkt.
Har tänkt lite som er.
Hej, då vi ska bygga hus i Västervik ratar vi bergvärme. Är för oss inte värt investeringen tycker vi. Vi kommer köra med en frånluftspump från nibe där man kan köra kyla och lägga till en tilluftsmodul. Dels för att barnen är allergiska av sig samt få ökad komfort. Samt i längden hoppas jag på att tilluftsmodulen kan hjälpa till att i längden få ned kostnaden för värmen.J Jonas 427 skrev:
Skulle det vara så att huset är för varmt på sommaren kommer vi installera en luftluftpump enbart för att köra ac med på sommaren
Ni väljer en Nibe S735C ?V Vikinghome skrev:Hej, då vi ska bygga hus i Västervik ratar vi bergvärme. Är för oss inte värt investeringen tycker vi. Vi kommer köra med en frånluftspump från nibe där man kan köra kyla och lägga till en tilluftsmodul. Dels för att barnen är allergiska av sig samt få ökad komfort. Samt i längden hoppas jag på att tilluftsmodulen kan hjälpa till att i längden få ned kostnaden för värmen.
En FLVP som huvudsaklig värmekälla kompletterad med en LLVP kan teoretiskt ge mycket ekonomisk värmeproduktion i den södra halva av landet där det inte blir så kallt.
LLVPn finns då även för att göra kyla på sommaren, dock effektivast i det rum där innedelen sitter.
Jag har själv byggt hus med FLVP+tillsats för värmning av till-luften, men på den tiden fanns inte tekniken med att även köra pumpen "baklänges" och producera kyla i till-luften, så jag kan inte säga något om hur väl det fungerar.
Kombinationen FLVP+LLVP fungerar otroligt väl i alla fall, både komfortmässigt och ekonomiskt.
Tack för att du delar med dig! Kul att höra inputs från andra. Hur väl cirkulerar luften med FLVP+tillsats ?K Kasken skrev:En FLVP som huvudsaklig värmekälla kompletterad med en LLVP kan teoretiskt ge mycket ekonomisk värmeproduktion i den södra halva av landet där det inte blir så kallt.
Hur luften "cirkulerade" var aldrig något jag la nån tanke på.V Vikinghome skrev:
En plan för ventilationen tas fram av hustillverkaren, i grund består den av frånluftsdon i badrum/skithus, tvättstuga och kök, samt tilluftsdon i alla andra rum. Alla flöden justeras sen in så att det blir en bra balans.
Detta är en stor fördel att kunna styra. Har du enbart mekanisk från-luft med tilluftsventiler i väggarna så ändras flödet när man t.ex öppnar fönster eller dörrar, stänger du någon tilluftsventil så sugs mer istället in genom övriga.
När jag byggde tog jag även med aspekten att det är enklare att byta ett stort filter för till-luften i tvättstugan än att springa runt o byta i alla vägg-ventiler. Jag är kraftigt pollenallergisk och byter filter ofta vår o sommar.
Bygga ett 162 kvm enplan, gjuten platta med golvvärme.V Vikinghome skrev:
Bygglov klart o väntar på försäkringsbolaget.
Bygga via f-bolaget eller få kontakt ersättning och bygga med en husleverantör.
Vi har inte bestämt uppvärmings system ännu.
