11 553 läst ·
38 svar
12k läst
38 svar
KWh FTX-ventilation
Mitt Östberg Heru 100 S EC installerades oktober 2021 justerat för 155m².
68W förbrukar det. 1,632kWh per dygn, 595kWh per år. När det var -15°C ute och kallare låg förbrukning på 72W.
Frånluftsvärmepumpen med dubbla fläktar förbrukade ca 160W. En besparing på nästan 800kWh per år.
På under 5 år har du igen byte till en ny FTX med EC fläktar och aningen bättre återvinningsgradJ juanxxx skrev:
Om du installerar själv då - tar nog nått år till om du skall köpa FTXen av en hantverkare för listpris och sen också betala 8h för installationen
3,7*365*5 = 6 752kWh på 5 år.Attitudeswe skrev:
Även om vi är pessimister och räknar med ett genomsnittligt elpris på 3 kronor är det mindre än 20 000kr i total förbrukning.
Vilket aggregat under 20 000 gör av med 0 energi?
Har ett VSR 500 verkligen inte EC-fläktar?
Jag har ett SystemAir 700.J juanxxx skrev:Som rubriken lyder, hur många kWh bör ett FTX-system dra?
Vi har en systemair 500. Jag har haft en kWh-mätare på vår fläkt i en månad. Halva månaden med eftervärme och halva utan.
Med eftervärme 6 kWh / dygn
Utan eftervärme 3 kWh / dygn
Vi upplever ingen skillnad på inomhusklimat med eller utan eftervärme.
Om huset: 113+113 kvm, Ftx-ventilation i hela huset, bergvärme, ingen särskild tilläggsisolering. Byter filter 2 ggr per år.
Så, hur många kWh drar era system? Och, bör det vara skillnad i förbrukning sommar/vinter (ska mäta i sommar igen)?
- Stänger av aggregatet helt under perioden maj-sept, eftersom det alltid står fönster & dörrar öppna under den varma årstiden.
- Har kopplat bort eftervärmaren, då jag aldrig haft problem med igenfrostad vvx eller för kall tilluft
- Kör på lägsta varvtal(har gjort så att den startar automatiskt på detta efter strömavbrott) eftersom vi bara är 2 pers (och iofs 4 hundar + katt) och eftersom även vintertid så har vi ofta nåt fönster öppet.
Nu tar aggregatet 2*80W/h
Har du ett vsr500 så har du ju en rätt modern ftx.L LAnsgar skrev:
Min kalkyl förutsatte förutom besparing på fläktarna också en förbättrad återvinningsgrad.
Jag vet inte 100% vad TS har för aggregat, men den uppmätta förbrukningen stämmer väl in med detta och ett "Systemair 500" finns inte så många alternativ..Attitudeswe skrev:
Uttalanden om att snabb tjäna in investeringar är lätt att slänga ur sig, men om man lämnar en sådan "garanti" behöver man ha lite på fötterna också!
Men jag omformulerar frågan:
Hur kom du fram till den möjliga besparingen?
För 25år sen var plattvärmeväxlare med 65% återvinningsgrad "bra". Idag med roterande värmeväxlare och normal fuktproduktion så ligger man kring 80%. Vissa tillverkare påstår rent av 90% återvinningsgrad men det kräver nog rejält låg fuktproduktion...L LAnsgar skrev:Jag vet inte 100% vad TS har för aggregat, men den uppmätta förbrukningen stämmer väl in med detta och ett "Systemair 500" finns inte så många alternativ..
När vi byggde ut och ökade boyta med 35% och sammtidigt bytte FTX med plattvärmeväxlare mot en roterande (inga andra ändringar i uppvärmning som primärt sker med samma LLVP) så ligger vi nu efter utbyggnad på samma energianvändning som innan tillbyggnaden. Jan-mars 2020 i snitt 1750kWh/mån och samma period 2022 i snitt på 1620kWh/mån
Hej, lyfter upp den här tråden igen. Du (eller någon annan) kanske kan hjälpa mig med inställningar här.L lat skrev:Jag har ett SystemAir 700.
Aldrig problem med dålig lukt/fukt i badrum & toa.
På huvudmenyn kan jag välja på temperatur Off-19 grader. Jag antar att detta är vilken temperatur jag styr min tilluft mot. Men vad innebär off? Vad innebär 19? Och vilken är skillnaden i kwh tro?
I menyn under funktioner kan jag också välja elvärmare: ingen eller elektrisk. Ska denna vara på eller av och hur påverkar det temperaturen off-19 som jag kan välja på huvudmenyn?
Fram till nu har jag haft elvämare på ingen och Off på temperaturen på huvudmenyn. Men har nu fått höra att detta kanske inte är så bra…..
Jag förstår inte vilka inställningar jag ska ha. Jag ställer gärna in nya men komme är att mäta elförbrukning (kwh) för att säkerställa att jag inte går över de 3 kwh/dygn jag gjort tidigare. När jag skapade tråden för länge sedan så märkte jag att den drog 6 kwh och då hade jag både elvärmare på elektrisk och ställd på 17 grader på huvudmenyn.
Tar gärna emot hjälp…
Jag har också ett VSR500, mitt drar 71,3 wh eller 1,7 kwh/dygn och ventilerar ca 200m2.
Nu förtäljer inte historien hur ditt hus värms, men ftx är normalt inte det primära värmesystemet så jag skulle ha eftervärmaren på off förutsatt den är eldriven och att inget märkligt kan frysa sönder, men det har jag svårt att se.
Har du ett värmebatteri med radiatorvatten är det bättre att låta det gå.
Om värmebatteri är av så påverkar temperaturinställningen vad jag förstått värmeväxlaren, så den strävar efter att nå ditt önskade börvärde. Så sätt den på 19 och sug ut så mycket energi ur frånluften som möjligt. Det lär göra försumbar skillnad på elförbrukningen.
Är batteriet på så regleras också hur mycket värme som det ska ge.
Tack! Då har jag ställt elvärme till Ingen och satt temperaturen på 19 (Max).H Hans G2 skrev:Jag har också ett VSR500, mitt drar 71,3 wh eller 1,7 kwh/dygn och ventilerar ca 200m2.
Jag har bergvärme. Ftx i både källar- och markplan. 200 kvm totalt.
Mitt agg är så gammalt (2005) så det har världens enklaste panel utan display.
Jag har helt enkelt kopplat bort sladdarna till förvärmaren.
Sen styr jag fläkthastigheten till minimum eftersom vi dels har en pelletskamin (mao kommer det in extraluft/ut rumsluft även om den primärt tar uteluft), dels har fönster på glänt för kattens skull.
Hans, jag var uppe på vinden och kollade min kwh mätare som sitter på aggregatet och med dessa inställningar så verkar det vara ca. 160 w momentant. 160x24 = 3850 = 3,8kwh. Jag tycker det är mycket. Om nu du har hälften…J juanxxx skrev:
