Fick en otrevlig avslutning på kvällen när jag upptäckte att mellanbjälklaget viker ned sig om det utsätts för en del vikt.
Jag har låtit en hustillverkare byggt husets bärande delar med färdiga väggmoduler. Jag gör insidan själv. Just nu bygger jag övervåningen där jag flyttade 32 gipsskivor häromveckan. Ikväll upptäckte jag att bjälklaget böjt ned sig så att det syns med blotta ögat på nedervåningen.
Jag räknade ut att gipshögen bör väga ca 550kg. Det kan väl inte vara rimligt att man får denna nedböjning för några hundra kg?
Flyttade gipshögen direkt och ska självklart kontakta hustillverkaren på måndag morgon.
Gipsskivan är ca 240cm lång. De är placerada på en plyfa på 1200x2500 tvärs över golvbjälkarna.
Om detta är normalt kan vi alltså slå bort tanken på att vistas flera personer i vardagsrummet på övervåningen utan att taklisterna på nedervåningen spricker i geringen...
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Lasten per kvm från gipsskivorna är större än vad bjälklaget är dimensionerat för enligt norm. Dock är denna last ganska lokal.
Det ser ut som om det är en avväxlingsbalk som böjer ner på din bild, då är det säkerligen något som inte stämmer då denna ska klara av större laster än vad gipshögen väger.
Är det dock golvreglarna som böjer ner är det inte så konstigt iom att lasten är större än vad den dimensionerats för.
Moderator
· 57 955 inlägg
Normalt skall ett bjälklag i en bostad vara dimensionerat för 200kg/kvm. Men det är alltså total last för hela rummet. Sedan finns det en siffra för punktlast också som jag inte vet. Men jag tror inte att den här lasten är för mycket.
Moderator
· 57 955 inlägg
Lägg upp lite uppgifter om dimensioner, spännvid (i båda riktningar) så är jag övertygad om att någon här kan hjälpa dig med en rimlighetsanalys.
Spontant (men jag är lååångt ifrån expert) så se balken klen ut, för de spännvidd den ser ut att ha.
Moderator
· 57 955 inlägg
Men balken som böjt ned. Vilka dimensioner, längd? Och bjälkarna som de bär, hur långa är de åt resp. håll? Och dimension på dem också.
Jag kommer inte att kunna ge svaret, men här finns andra medlemmar som är bra på det.
Moderator
· 57 955 inlägg
Aha, jag missade att det är en stålbalk som böjts ned. Den kan fortfarande vara för klen, men inte lika uppenbart.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Utifrån bilden och ritningarna är det sannolikt inte stålbalken som böjer ner utan infästningen av bjälklaget(regel och balksko) som rört sig och trycker på beklädnaden kring stålbalken.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Bjälklaget sitter i balkskor som i sin tur sitter i en regel spikad i väggen. Väggen står sedan på stålbalken. Med indragna balkonger blir det inte sällan liknande lösningar om man vill att ök golv och ök altan ska vara lika.N nochl skrev:
Som jag kan se så är golbjälkarna fästa med balkskor i en 45x220 som sträcker sig över hela "öppningen" på ca 5m på nedre plan. Stålalken är lika och infästningen i den går ej att se.
