"Biltematvingarna" finns säkert på fler BT.
Kompletterade upp mina tidigare, med dom 2 sista dom hade i Kristianstad idag. Kostade under 150kr, minns inte exakt.
Mors
Har en hygglig uppsättning tvingar men till några har plastskydden gått sönder alt försvunnit.
Har främst Lunas tvingar från Fliks järn samt BW från gamla Coop bygg.
Vet någon var man får tag på nya alt göra egna någorlunda smidigt?
Har försökt med plasthinksmaterial och varmluftspicka. Det var väl optimistiskt?:rolleyes:
Mvh
Peter
Det får man väl säga. Är inte poängen att plattan ska kunna rotera inne i plastkoppen?
Nej, kulan på toppen av den gängade stången ska rotera inne in stålplattan, på vilken i sin tur plastkoppen sitter. Plastkoppen och stålplattan ska sitta ihopa, ingen rotation. Enligt mina erfarenheter då.
GSM-peter - du kan inte bara klippa till lagom bitar plast och bara limma på? Med ett starkt lim så behöver ju inte plasten gå ner på sidorna, utan det räcker att den sitter på anläggningsytan. Det tycke rjag borde kunna funka. På de tvingar som saknar plast brukar jag lägga en mdf-bit emellan, eller så drar jag en massa maskeringstejp runt anläggningsytan (svårt på "knopp"-sidan dock).
Sen kan man säkert köpa dem som reservdel också...det lär vara både snabbare och enklare.
Just det, så är det ju, då är ju möjligheterna lite fler.
En bit golvmatta för badrum är det som faller mig i tanken åtminstone.
Vulktejp istället för maskeringsrejp?
Jag tror att vulktejpen färgar av sig. Kan skruvkorkar som finns på läskflaskor passa, kanske?
Martin_B
Martin_B skrev:
Lite sent svarat angående JP's tvingar. Men grymt bra är de. Jag har själv några sådana gamla. JP BW-1, BW-3 samt BW-4.
De har ju rejäla skruvar med 17mm diameter.
Sådana tillverkas väl inte längre?
JP, vad står det för? Finns företaget kvar tro?
Hmmm, det kanske står JF. Svårt att säga. Det F:et ser nästan ut som ett P i så fall, eller tvärt om!
Ingen som vet tillverkarnamnet?
Om man förser Google med lämpliga sökord hittar man Curt Björkner AB i Eskilstuna som påstår sig tillverka tvingar till JF. Från http://www.teloos.se/firmainfo/curt_bj%F6rkner_ab/931121396254.htm:
"Välkommen till Curt Björkner AB.Vi är specialiserade på tillverkning av bland annat verktygskrokar, marindetaljer, skruvtvingar, limklämmor m.m. Bland våra kunder återfinns exempelvis JF."​
Men kollar man Curts hemsida så verkar de inte tillverka tvingar nuförtiden... kanske förklaringen till att ingen hittar dem?
Man skall vara försiktig med vissa plaster om man vill limma som skydd. Dom kan blöda olja när man skruvar åt riktigt hårt har märkt det på vissa tvingars skyddsbackar.
För övrigt så har jag köpt en del tvingar på rusta misstänker att det är samma som julas blåa och dom är bra.
MEN när man köper dessa så måste man vara observant på flera saker och det är att den gängade stången sitter parallellt med den profilerade skenan både framifrån och från sidan. Sen så kollar man att foten sitter 90gr från den profilerade stången och att den lilla lösa foten på gängstången går att vrida på. Handtaget måste man kolla så det sitter ordentligt det sitter en svart plast ring som döljer niten dra ner den så ser man om niten är bra.
Till det priset som dom kostar så är dom bra tycker jag men man måste som sagt var sortera. Och dom har aldrig glidit på skenan efter att man skruvat åt.
Men det är bara bara var tredje till fjärde tving som håller måttet . Så jag har börjat fundera om det inte är sekunda tvingar från någon större tillverkare.
Jag har även bessey tvingar så jag kan jämföra och jag vet inte om det är värt prisskillnaden för så mycket bättre är inte bessey.
Annars så använder jag mycket Tvingman. Dom klämer inte lika hårt men då sätter man bara dom tätare och dom går mycket fortare att använda och är lättare ,ger inga klämmärken framför allt dom är billiga om man köper många.
Mvh Pär H
Detta har jag upplevt, Classes egna tvingar de sålde för ca ett år sedan (svarta och röda plasthandtag, fanns i massor med storlekar och med en del specialvarianter för hörn) blöder olja om de skruvas hårt och sitter en stund. Tog ett tag innan jag förstod var oljefläckarna kom ifrån:mad:
Numera används de endast till fulsaker eller med en bit trä som skydd. Har varit en hel del andra problem med dessa tvingar också, en drog jag åt så den hoppade isär med en smäll, delad i två delar vid vinkeln. Inga tvingar jag kan rekommendera med andra ord...
Jag har ett par sådana och jag tycker de funkar aldeles utmärkt.
De enda jag kan jämföra med är dock ett par ännu simplare röda, från nåt annat varuhus, som är riktigt värdelösa. De blåa är deffinitivt ett steg upp. Rejäla och starkare än mig.
EDIT: Se förresten pär h:s inlägg lite längre upp på sidan för lite utförligare svar.
Bumpar en gamal tråd, skulle behöva komplettera tving förrådet med vanliga skruvtvingar, 400-600mm grepp vore nog lagom.
Har det dykt upp några nya leverantörer som håller skaplig kvalite samtidigt som med ett "lägre" pris?
Det ryktas om någon spansk tillverkare som jag inte minns namnet på. Tror inte någon säljer dem i Norden.
Annars är det Bessey eller Ehoma eller begagnat som gäller.
leby
