5 589 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Kulvertsystem mot slavtank eller tappvattencirkulation?
Här diskuterade vi dettadcdc skrev:jag har inte full koll det ska gudarna veta men varför inte bara ha 2 ledare i kulverten till uppvärmning av element och en liten styrning på en värmeväxlare så när du tappar varmvatten så styr man på värme till växlaren som sitter där kulvert kommer in i huset..
+billigare kulvert
+ inte skrymmande utrustning inne
+/- lite dyrare med en växlare men billigare och mindre förluster i kulvert.
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/59289-vaerme-och-varmvatten-i-samma-2-roerskulvert.html
Jag satte in för 3års sedan en sådan lösning som du klurar på.Vi byggde om garaget till pannrum.
Vi satte in alt nr.2.Vedpanna samt 2st 750l ack i pannrummet samt 1st slavtank på 500l med en 6kw elpatron i huset och kulvert på 23m och en ny skorsten.Kåken är en timmervilla på 190kvm och vi eldar 1-2gånger per dygn på vintern.Sommartid för varmvattnet vart 4 dygn.
Fördelen med att ha 2st tankar i pannrummet istället för 1stor är att du kan stänga av den ena sommartid om du har tänkt att elda bara för varmvattnet.
Men det finns vissa saker som borde ha gjorts på annat sätt.
När firman la ner kulverten så upptäckte dom att kulvertslangen inte gick att böja så mycket på,så kopplingar monterades utanför huset samt pannrummet och sedan blev det 2st plastslangar och mässingrör genom väggarna.
2st boxar byggdes och sedan grymt mycket isolering för att få så lite spillvärme som möjligt.Denna lösning ska du absolut inte göra,utan drar upp rören genom golven så du får allt inomhus.Jag "bråkade"rejält med rörfirman när denna lösning gjordes.Sen så skulle elpatronen varit på kanske 9kw.
6Kw är för lite om du skulle tex resa bort.Kulvertenslangen grävdes ner ca 0,5m men det borde ha varit ner mot 1m samt det är nog inte fel att isolera med nån slags isolering runt kulverten i backen.Jag är nöjd med resultatet men skulle jag göra detta idag så skulle speciellt kulverten gjorts på ett annat sätt.Råkade få en frysning nu när vi var borta några dagar när det var 30 minus och det blev i den ena boxen där kopplingar sitter.
Jag betalde 114000kr för allt inkl arbete.Mtr stog för nästan 75000kr,kulverten kostade runt 700kr per meter.Pannan blev en gjutjärnspanna av märke vidarus,den funkar men skulle inte köpa den idag med facit i hand.Ska du anlita en firma till jobbet,så låt dom mäta hur lång kulverten ska vara det gjorde jag.För mäter du fel så kulverten blir för kort så måste du köpa en helt ny.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Svårt att säga,men skulle chansa på en 3-4% ung.Huset kunde har varit bättre isolerat.Vedmängden jag gör åt på 1år och då eldar jag även för varmvattnet sommartid är ca.1 till 1 1/2 timmerbunt fastkubik blandad ved.Har tillgång till egen ved.
Men som sagt,hade dom dragit in kulverten upp genom golvet så tror jag det hade varit marginell förlust på värmen.Ser att många tycker man ska ha 1stor tank,kan nog stämma.Men det blir stora förluster på sommartid om du eldar till varmvattnet samt när systemet inte behöver att gå hela tiden.Då är det bra att kunna stänga av en av tankarna för att spara på veden
Kan nog hålla med till viss del,men när du eldar enbart för varmvattnet sommartid så är det inte direkt nödvändigt att elda upp för 2kubik vatten.Jag har 2 tankar med skumisolering o det ska vara bra isolering.Men du har ju kopplingar som släpper igenom
