3 868 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Kulvert?
Ja, men kanske inte
kulverten har rätt stora förluster men kan med rätt utförande, ackar och dimensionering hållas på hyfsad nivå
förlusten skall reduceras med att du sänker din värmeförbrukning i garaget (som sker med el?) gm att förlusterna från pannrummet kommer garaget till del
sen så finns det andra orsaker till att ha pannrummet utanför huset
du bör eventuellt ta hänsyn till att om du har murstock i boningshuset och självdrag så måste du fixa till ventilationen också med ett FTX
detta är nästan ett skolexempel där man kan åka på hur mycket mässing och dåliga lösningar som helst, men rätt utfört få en bekväm och ekonomisk lösning
Nybygge ännu bättre - då kan allt göras "rätt" från början
Jag har haft några rätt identiska fall faktiskt där ett par lusentappar investerat på rätt/optimal systemlösning har direkt gett flera ggr lägre investeringskostnad och (sannolikt ) lägre framtida drift och underhållskostnad.
Vår granne har gjort precis så vid tillbyggnad av huset. Kulvert på säkert 15-20 m. Han har vedpanna och 3,5m2 acktankar i ett separat rum i garaget, där han även får plats med nån veckas förbrukning av ved. Vedbacken ligger bakom garaget. Känns som en riktigt smidig lösning som sparar massa utrymme i huset som man kanske hellre har till förvaring. Klart det blir förluster med längre rör, men det torde vara ganska försumbart om man gör det som det skall vara.
Jag tror det enda sättet att få en effektiv kulvertdrift utan större förluster är att ha en slavtank inne i huset som det laddas över till när det behövs. Då ska det inte vara några problem.
Kör man däremot kulverten så att vattnet circulerar hela tiden innebär det ganska stora förluster ut i marken! På vissa sådana ställen kan våren komma några månader tidigare på marken ovanför kulverten
En bra kulvertstyrning som sköter laddning och ev drift av elpatron i slavtanken är väl investerade pengar!
Denna kulvertstyrning verkar vettig.
I pdf:en finns även schema över en kulvertlösning med slavtank.
http://web.telia.com/~u65200036/ekontroll_tk1g2_prodblad.pdf
(taget från http://www.ekontroll.com )
