3 562 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Kulvert
Du beräknar vilket flöde du behöver för att skicka den effekt du behöver skicka, sen så dimensionerar du kulverten och pump så dom klarar detta flöde utan för högt tryckfall och flödeshastighet
Hur mycket effekt skall du leda genom kulverten?
Hur lång är sträckan?
En lite enkel uträkning kan man göra så här:
110kvm x takhöjd ~2,5 = 275kbm luft som skall värmas
Sen är det lite beroende på hur välisolerat huset är men vi räknar på 25W per kbm
Du skall alltså skicka max 7kW genom kulverten.
Och vi räknar med en temperaturskillnad på framledning och retur på 10grader, så kallat delta T. 10grader är normalt vid drift direkt mot elementen.
7/1000*4190*10 = 0,16 l/s måste flödet av varmvatten i kulverten vara.
Och sen får man kolla tryckfallet i ett flödes diagram för den specifika kulvert man vill ha.
Med en 25mm pex kulvert (DN 20) så behöver pumpen klara ett tryckfall på 9,9kPa
samt ett flöde på 576lit/h
Och detta är inga problem för en vanlig 4m villapump.
Hoppas jag fick alla siffror rätt nu...
Lycka till!
Lycka till!
Mycke riktigt, lite fel i uträkningen.
Så här skulle det ha sett ut:
7000
1000*4190*10 = 1,67 = 0,167lit/sek
eller 7/(4,19*1,0) = 1,67 = 0,167lit/sek
7000 = effekt i Watt
1000 = vattnets densitet
4190 = vattnets värmekapacitet (4190Ws/kgK)
10 = Delta T
7000
10 = Delta T
Hm, om du vill ange värmekapacitet i Ws/kgK är vattnets densitet 1. Du skall alltså ta bort 1000 ur den första beräkningen (eller ersätta med 1, men det är ju samma sak) så får du 0,167 direkt.
7000 / (1 * 4190 * 10) = 0,167
Watt / (kg/l * Ws/kgK * K) = l/s
Ja det har du rätt i, inte min tänkardag idag heller...superpaco skrev:
Formeln är ju inte enbart till för vatten.
Effekt i Watt / (1 * 4190 * Delta T) = lit/s är nog den lättaste!
