_ap_
Om anläggningen körs mot tank är det väl bra med skiktning.
Därför..
ap! - Ok! Om målet är att åstadkomma satsvis överföring av värmen till tankarna i bostadshusen kan styrningen av systemet och därmed kontrollen av vreturtemperaturerna ske antingen termiska ventiler eller "kulvertstyrning/ -ar".
Om flispannans styrning är avsedd för kontinuerlig eldning uppstår det problem vid användning av kulvertstyrning eftersom värmebehovet i anläggningen snabbt kan skifta från efterfågan på 100 % effekt till 0 % effekt. Då gäller det att anläggningen har anpassats till att ta hand om "överskottsvärmen" som finns i pannan annars kan man riskera att pannan stiger i temperatur och att "överskottsvärmen" måste nödkylas bort.
Eftersom reaktionstiden i termiska ventiler är långsammare kommer pannans styrning att utsättas för mycket långsammare förändringar i efterfrågan av effekt. Detta minskar påtagligen risken för överkokning.
Så, Zac - koppla tankarna parallellt, använd termiska ventiler för kontroll av returtemperaturen och en tryckkännande varvtalsreglerad cirkulationspump. Om du inte använder JFV ventiler, som ger ett litet läckflöde då de är stängda, måste du förse systemet med en by-passfunktion. Den kan du sätta direkt efter pumpen mellan fram- och returledning. Flödet behöver inte vara större än att det räcker till för att kyla cirk.pumpen då de termiska ventilerna är stängda. Om du har ackumulatortank i pannrummet - montera även en termostat i toppen av denna som förregling av cirkulationspumpen. Därmed undviker du att pumpa runt kallt vatten och sparar ström.
Sture Castor
Var ju bra att alla i princip är överens om att inte lägga husen i serie.
Vad är det för typ av flispanna han tänkt skaffa?
Det måste nog TS svara på
Ja jo, det var faktiskt TS jag tänkte skulle svara på frågan vad hans bekante tänkte skaffa för flispanna.
Inte för att det har nån större betydelse, är bara lite nyfiken.
Kul med lite tankar å funderingar Sture!
Jag är nu inne på att ha parallellkopplat med kulventiler på returerna för att kunna strypa in jämnt flöde till båda husen. Det blir nog billigast:D
Dock så var jag hos en granne å tittade på hans kulvertsystem som är liknande.
Där var det parallellkopplat rakt av inga strypningar eller ventiler på returerna,funkar klockrent. Däremot så var det en pump modell lite större.
Sture kan du närmare beskriva hur du tänkte med termostat i tanktoppen till kulvertpumpen?
Zac!
- Kika en gång till i mitt inlägg 10-11-07, 12.00! Det är en rekommendation om hur du kan göra för att få din anläggning att fungera på bästa sätt med ett minimum av driftskostnader och värmeförluster.
- Rekommenderade dig att använda injusteringsventil eftersom då kan du justera med precision.
- Sen är det så att man kan fördela värmen (flödet) även i ett obalanserat system. Det är bara en fråga om att installera en tillräckligt kraftig cirkulationspump, men det är ingen begåvad lösning med tanke på att pumpen är i drift ca 8700 timmar per år. Antag att du kan klara cirkulationen med i genomsnitt 60 W lägre effektförbrukning. Inbesparingen blir då 60 x 8700 = 522 kWh/år, d v s du spara strax under 1000 kr/år (ink. moms). Antag sen att pumpen sitter där i 20 år.... - Viktigt att spara på rätt ställe!
- Genom att montera en enkeltermostat, i toppen på ackumulatortanken i pannrummet, som bryter strömmen till cirkulationspumpen då tanken har "kallnat" undviker du att pumpa runt vatten till ingen nytta i systemet. - ok! Detta gäller främst för vedanläggningar.
Sture Castor
