Vi skall byta köksblandare och vi tänkte börja med att montera KULVENTILER till den befintliga blandaren, IKEA SUNDSVIK, LEKANDE MUTTRAR.
Sedan letar vi blandare och den kan då ha anslutning med lekande mutter eller "slätända"
Det vore alltså finemang med Kulventil där CU - änden ( CU 10 ) kan passa till LEKANDE MUTTER alternativt SLÄTÄNDE.
Kan dessa dessa VATETTE,två fungera i CU-änden till både lekande mutter och slätände ?
KULVENTIL RAK, FÖRKROMAD
Dy12 x Dy10
Vred med skruvinfästning och vridstopp
Ventilhus i ett stycke minimerar risk för spänningskorrision
RSK-nr: 8546961
Dy10 x Utvändig15 (G 1/2)
Dy x Utvändig rörgänga
RSK-nr: 8546950
Väldigt svårt att få besked om detta.
Tacksam för hjälp från detta expertforum.
AXELMAN :worried:
Tack
Den lekande muttern ( dim 10 är det väl oftast) från befintliga köksblandaren skall anslutas till cu 10 - ändarna.med klämring och mutter borttagen.
KULVENTIL RAK, FÖRKROMAD Dy12 x Dy10
och
KULVENTIL RAK, FÖRKROMAD Dy10 x Utvändig15 (G 1/2)
Så någon förmiskningssats skall väl inte behövas ?
Hoppas att jag nu inte fattar fel igen ?
/ Axelman
ådal
Helt rätt. Jag uppfattade att andra änden skulle möta ett 10mm kopparrör? Därav förminskningen. Men ja, den lekande muttern passar på 10-änden på ventilen.
Tack igen
Kulventiler , som kan anslutas till befintliga blandarens lekande muttrar - TOPPEN
Om sedan nya blandaren har SLÄTÄNDA så går det väl att använda de borttagna klämringarna och muttrarna ?
Vi hoppas på det.
Axelman
Precis, går fintfint!
Ja,
Vattette - klämringskopplingarna ser finfina ut med fin slätända
En koppling 8546961, skall kopplas till kromat , halvhårt?, cu 12-rör.
Skall jag ha stödhylsa där ?
Om det blir så att jag skall ansluta köksblandare med slätände till kulventiens cu 10-ände.
Skall jag då ha stödhylsa i Cu 10- änden ?
Skall jag endast använda Vatette stödhylsa ?
/a
Hur är det med Ballofix, typ 85 405 10 R 15 / cu10
Ballofix Föravstängning 10x15R in
Behövs planadapter i CU 10 - änden om jag vill ansluta blandare med lekande mutter.?
Hittar ingen hos Rinkaby.
/axelman
