1) Har en Laddomat med märket Termovar. (liknar denna men inte så stora anslutningar) Termovar Laddomat med mässingsanslutningar och tre manometrar.
En av kulventilerna (mini) läker och måste bytas innan vintern.
Vilken kulventil ska man byta till? / Finns någon bättre modell/typ att sätta dit? (Var finns dessa att köpa? - tänker byta alla tre)
2) Självcirkulation i pannan NIBE Vedex 3300
- Om jag förstått rätt startar cirkulationspumpen vid angivet gradtal på fronten av pannan.
- Innan cirkulationspumpen startar, bygger systemet på självcirkulation i pannan (genom laddomaten) - Om jag förstått rätt. (En bild som beskriver fronten på Vedex 3300) Bild av en NIBE Vedex 3300 manöverpanel med reglage och mätare för pannstyrning.
Mellan pannan och laddomaten är det idag 28mm rör. (stod 28 på en rör koppling).
Anslutningarna till pannan är R32 invändigt (enligt manual)
Självcirkulationen / funktionen borde bli bättre, genom att byta dessa till betydligt grövre rör? (samtidigt som kulventilerna byts)
Vet dock inte hur stor anslutning laddomaten kan hantera.
Är detta något att satsa på?
