7 936 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Krypström
Moderator
· 57 863 inlägg
Låter som du kan ha mer än ett fel.
För det första så har du tydligen krypströmmar, ganska stor sannolikhet att det är värmelementet som korroderat sönder så att vatten kan tränga in till värmetråden i det. MEN du borde ändå inte känna några krypsströmmar. För maskinen skall vara jordad, krypströmmen leds då bor i skyddsjorden. Och om du har jordfelsbrytare så borde den lösa ut oavsett om maskinen är skyddsjordad eller ej.
Detta felet är livsfarligt, det är ren slump om krypströmmen nu "bara" kittlas lite, kan lika gärna krypa tillräckligt för att någon skall dö. Se till att få undersökt hur det ligger till med jordningen av maskinen. Koppla ur den (dra ur stickproppen om du har dte, annars skall det finnas en säkerhetsbrytare). Maskinen kan ev. vara strömförande även när den är avstängd.
Den har blivit framflyttad tillfälligt i somras, kanske jord-tåten lossnat. Uppstår detta om man tappar jord, eller måste det vara ett till fel också, såsom skyddsjorden du talar om.
Alt2 Kan det inte krypa över ström mellan faserna om någon Huvudsäkring gått, har nämligen haft någon spis som smålyst någon gång och elektrikern påstod då att strömmen kan gå bakvägen även om säkringen gått. ????
Moderator
· 57 863 inlägg
Det är inte aldeles säkert att det är något fel som gör att du har krypström i maskinen. Det kan "läcka" ström genom avstörninsskydd i vissa apparater, då går det ström genom de kondensatorer som ingår i avstörningsskyddet. Strömmarna i det fallet är ofarliga.
MEN om apparaten är korrekt jordad så skall man inte kunna känna strömmarna, de leds bort genom jordledaren.
Men det är ändå ganska troligt att du har någon form av isolationsfel i maskinen som ger krypströmmen, ett ställe där isolationsfel lätt uppstår är som sagt ellementet.
Att det går ström bakvägen genom en apparat med flera faser anslutna är ett vanligt fenomen, det kan dock inte gå vare sig framlänges eller baklänges ut på något som går att beröra på maskinen, såvida det inte finns ett isolationsfel. Men om man har en 2 eller 3 fas apparat så måste man alltid bryta samtliga faser innan man kan räkna med att apparaten är spänningslös. Det är framförallt farligt om man ex. har en "extra" 1 fas apparat inkopplad på en av faserna i en 3- fas matning.
Jag rekomenderar dessutom STARKT att använda mätinstrument vid fortsatt felsökning och inte kroppen för att utröna om spänning ligger kvar. Bara utifall du inte redan övergått till att använda mätsinstrument.
Annars håller jag med, isoleringsfel SAMT skyddsjordsfel (antingen i maskinen eller huset).
