2 707 läst ·
9 svar
9 svar
Krypström?
Automatsäkringar löser ut, dessa återställs men säkringen för en fas i huvudsäkringarna har också löst ut. Innan huvudsäkringen bytts tänds lamporna, när spisen slås på, som är kopplade till fasen med den trasiga säkringen. När huvudsäkringen bytts fungerar allt normalt.
Är detta normalt eller något som måste åtgärdas?
Helt normalt och nu vet du dessutom att du har 400V elementspänning till spisen. d^_^b
Om du byter spis till t.ex. en med induktionshäll så behöver du dubbelkolla att nolla finns framdraget, eftersom spisen du har nu kan klara sig utan nolla medan en ny troligtvis kräver nolla.
Tack för svaren!
Jag misstänkte att det var normalt. Att det var en trefas spis visste jag.
Säger denna erfarenhet också att om man slår ifrån en säkring för att byta ett uttag eller strömbrytare så ska man vara helt säker på att den är den närmsta säkringen annars kan det spänning i det som är utan när en trefas apparat slås på? Eller man ska kanske i alla fall så ifrån huvudbrytaren?
Man gör ingenting utan att förvissa sig om att det är strömlöst med ett instrument........
Om det är som i det första scenariot, en fas bruten i huvudcentral, så kommer instrumentet att visa på ström även om det inte är tillräckligt för att tex tända lampor?
Jag antog att instrument skulle visa att det var strömlöst och att sen om någon slog på t.ex. trefasspisen så blev det ström i det man hade mätt som strömlöst.
Javisst är det så, spänningen kommer inte förrän man startar spisen (eller kopplar in någon last som låter det gå ström mellan faserna).sege skrev:
Ja, precis som du nämner i #5 är det viktigt att "närmaste" säkring(ar) är bruten före arbete, annars kan mätningen visa spänningslöshet och sen överraskas man när andra belastningar slås till. Det är en av anledningarna till att man ska vara försiktig med blandade trefasgrupper som du kanske sett ofta tas upp i forumet. Är man lite osäker kan ska man alltid använda huvudbrytare, arbetsbrytare osv vid eljobb.sege skrev:Om det är som i det första scenariot, en fas bruten i huvudcentral, så kommer instrumentet att visa på ström även om det inte är tillräckligt för att tex tända lampor?
Det duger inte i detta fall, först tar någon ur en huvudsäkring och mäter att det inte finns någon spänning och börjar meka, sedan försöker en annan person steka köttbullar och då är risken stor att det är annat än köttbullarna som blir stekta... q(;^Enk Projektet skrev:
