Har grävt ur min krypgrund för att få lite bättre höjd (ca 1.7 meter) men har inte bestämt ännu om den skall få ett riktigt betonggolv eller om jag nöjer mig med en grusad yta. Jag har förstått att instruktionen för en grusad yta är att man lägger plast underst för att minska tillskjutande markfukt. Men om jag tänker gjuta en platta så verkar det vara markduk som gäller i botten. Plasten ligger då ovanpå isoleringen för att inte betongen skall rinna ner vid gjutning.
Finns det någon lösning som ger mig maximal handlingsfrihet längre fram? Tänkte köra grusat minst fram till sommaren. Kanske i all evighet;)
Antar att en lösning är markduk i botten och sedan 5-10 cm grus. Bestämmer jag mig sedan för enbart grus så kan jag väl lägga plast och sedan en 5 cm grus till. Om jag bestämmer mig för betong så lägger jag frigolit, plast och sedan betong.
Utrymmet skall enbart användas som förråd så isolering är inte så viktigt. Mest vill jag undvika fukt och få ett bra utrymme för cyklar, skottkärror, skidor och annat icke-organiskt material.
-h
Jag tycker din idé låter bra, alltså att lägga markduk i botten och om du betämmer dig för att inte gjuta lägger du plasten senare.
Det enda jag funderar på är om du menar grus eller singel? Singel är inte lika idealiskt att gå på (du skulle ju använda ytan), men i en krypgrund ska du ha ett kapilärbrytande material - och då är singel bättre än grus.
Hej. Jag kör makadam 8-16
Kanonbra!
Jag har kollat lite på isodrän då jag har ett gäng skivor kvar ifrån dräneringen. Dock så är som av fel tryckklass så dom funkar tydligen inte under en cementplatta. Åtminstone inte om den skall vara 10cm. Men jag börjar med någon decimeter makadam oavsett så jag får en jämn yta.
Tack för tips
-h
