604 läst ·
15 svar
604 läst
15 svar
Värdelös j-vla täckplast @#!
Går det att få tag på vanlig hederlig täckplast nuförtiden?
Var ute på en halvdags turné och letade, men hittade inget annat än denna 20 μm flortunna skitplast som säljs överallt och som inte duger till någonting vettigt.
Finns ju ångspärr, men den är å andra sidan alldeles för styv och tjock.
Köp ålderbeständig byggfolie, borde inte va för tunn iaf🤓C cpalm skrev:
https://www.byggmax.se/åldersbestän...dgTKXhydouNhhYLlJkxMuce12kTCCZwBoC1bsQAvD_BwE
🙂K kan inte allt skrev:
Grejen är att jag dels skall hänga upp den som en vägg, dels klä in fönster för putsningsarbeten.
Så det funkar inte med papp...
Vettig täckplast fanns ju precis överallt förut, så någonstans borde det väl fortfarande gå att få tag på, eller?
Här är något som är 0,06 mm
https://www.bygma.se/produkter/farg...plast/skyddsplast/tackplast-klar-006mm-2x50m/
Problemet med att hänga upp tunnplasten är framför allt hanterbarheten, den far omkring av minsta luftrörelse och råkar den kladda fast i en tejpremsa på fel ställe är det bara att kassera hela våden, det går inte att dra loss tejpen utan att förstöra plasten. Lite som att försöka täcka in nåt stort med gladpack. Helt enkelt bara j-kligt frustrerande att jobba med.K kan inte allt skrev:
Som skydd vid putsarbeten är den helt enkelt för klen. Den blåser sönder och minsta kant blir det små hål där det kommer in putsstänk som förstör fönsterglasen.
Ok, jag ser inte problematik som du räknar upp. Alla tänker och tycker vi olika.C cpalm skrev:Problemet med att hänga upp tunnplasten är framför allt hanterbarheten, den far omkring av minsta luftrörelse och råkar den kladda fast i en tejpremsa på fel ställe är det bara att kassera hela våden, det går inte att dra loss tejpen utan att förstöra plasten. Lite som att försöka täcka in nåt stort med gladpack. Helt enkelt bara j-kligt frustrerande att jobba med.
Lycka till med täckningen och skyddsväggen.
Tro mig, har använt den 3-4 säsonger nu för att försöka skyddstäcka fönsterna, den gör helt enkelt inte jobbet och murarna svär över det, så vi fick täcka med OSB istället i somras. Vilket känns fånigt omständigt bara för att man inte får tag på vettig täckplast.K kan inte allt skrev:
Jag tror dej.C cpalm skrev:
Jag har iof bara byggt slussar för asbestsanering och då har vi använt byggfolie och tejpat/nitat fast det.
Har ingen erfarenhet av att täcka fönster o liknande när det ska putsas.
Fast har du verkligen använt 20 μm folie för det ändamålet?K kan inte allt skrev:
Känns som att man i sådana sammanhang rimligtvis använder nåt som är lite rejälare? 20 μm-plasten är verkligen otroligt flimsig.
Tänker att det du ser framför dig i själva verket kanske är just den typen av "traditionell" kvalitet på täckplast jag letar efter?
Nu har vi nog vimsat till det för oss, jag pratar om luft och ångspärr 0,2mm men råkade iof länka till nått som va 0,12mm.C cpalm skrev:Fast har du verkligen använt 20 μm folie för det ändamålet?
Låter som att man i sådana sammanhang rimligtvis använder nåt som är lite rejälare? 20 μm-plasten är verkligen otroligt flimsig.
Kan va en anledning varför det blev lite funderingar från båda håll.😀
