Ligger mitt i ett husköp där vi stött på problem i krypgrunden. Hittade svamp som varit inne för analys i ett labb och har nu fått svar. Det är Källarsvamp (Coniophora puteana) enligt analysen. Där finns nya bjälkar som dem stöttat upp med men dem gamla finns ju kvar. Borde man inte tagit bort dem gamla om dem nu är angripna?
Finns där någon bra byggfirma ni kan rekommendera i Skåne?
Vill ju gärna ha en offert innan så vi har chans till att hoppa av!!
Den första frågan du bör ställa dig är huruvida grundproblemet är löst.
D.v.s. för hög fukthalt i krypgrunden.
Sen finns delade meningar om huruvida svamp/mögel skall bort eller ej.
Men att ta in någon(eller göra själv) som tvättar bort det och stryker med boracol kan vara en åtgärd om ni väljer att gå vidare med husköpet.
Som sblixten säger. Du måste inspektera krypgrunden noga och överväga hur du ska lösa grundproblemet, dvs att det är troligen för mycket fukt i grunden. Detta behöver inte leda till att golvbjälkar behöver bytas ut, men säkert andra åtgärder. Man måste se över ventilationen i krypgrunden. Plast på marken, dränering runt grunden. Om det är extra besvärligt kanske sätta in en avfuktare osv. Allt det där är väldigt svårt att som lekman ta ställning till under den korta tid man har på sig i ett husköp. Eftersom någon (du?) redan har gjort ett svampprov kanske en krypgrundsinspektion redan är gjord? Om så, vad säger den i övrigt (fuktkvoter i bjälklaget?)? Att lösa ev fuktproblem i grunden behöver inte bli jättedyrt, men att byta bottenbjälklag, och då troligen även alla golv är en jätte investering, plus att ni troligen inte kan bo i huset under tiden.
Som sades i inlägg tidigare, det behöver inte bli så blodigt. Ut med organiskt skräp, lägga ut byggplast med överlapp. Vänta över en vårsäsong, mät fukthalt om under 65% = ingen mer åtgärd
Är det fortfarande fuktigt, in med en absorbtionsavfuktare och lite vent rör sätt undertryck, sedan har du garanterat inga problem.
Ska det bytas syllar eller annat i grunden så gör vilken smal snickare som helst det. Men BRC Platcon i Helsingborg har väldigt lång erfarenhet på detta.inte billigt men väldigt bra. Men om du kan få avdrag på huspriset med samma belopp så är dyrt inte alltid dåligt =)
