1 151 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Krypgrund - rimlig tolkning?
Har en krypgrund som vid besiktning i november hade förhöjda fuktkvoter på 18-20 och i protokollet nämns även lokal påväxt i blindbotten.
Undertecknad installerade två hygrometer i krypgrunden för några veckor sedan. Inledningsvis ganska höga värden på 60-70% och vid regniga dagar gick det uppemot 75%. Började därför fundera på sorptionsavfuktare till sommaren och har även tagit in offert på detta. Nu när det har varit fint och klart med ganska stora värmeväxlingar förväntade jag mig att krypgrunden skulle skjuta i höjden då varm luft skulle kondensera, vilket även företaget jag varit i kontakt med flaggat för. Dock är så inte fallet utan snarare är krypgrunden nere på 40-50%. Temperaturen ökar i krypgrunden under dagen och då sjunker fuktigheten.
Min tolkning är att det ffa är regnet som påverkar min krypgrund, vilket även skulle förklara de höga värdena i november. Tänker därför att man kanske i första hand skulle se över ex plastfolien i krypgrunden(finns en f.n men ganska gammal) och andra åtgärder mot markfukten. Rimlig tolkning? Andra förslag? Mäta vidare under sommaren?
Feskekörka
Feskekörka
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
Jag har läst någon studie kring ämnet och bildat mig en uppfattning om att fukt ifrån marken kan stå för en stor del av problemen.
I en idyllisk situation skulle du städa ur krypgrunden, ur med markduken, i med en ny tät duk som du tejpar med tejp avsedd för ändamålet runt grunden och vid alla genomföringar för rör osv. Då har du sedan bra förutsättningar för att jobba vidare sedan.
Edit:
Detta förutsätter såklart att det är en del av bekymret, vilket det ofta är. Du kan aldrig "vinna" över markfukt hur och en du kör med avfuktaren så kommer det fortsätta i oändlighet därav så kan det vara bra att börja med att skärma av marken helt ifrån grunden.
Edit:
Jag har rensat marken i krypgrunden från organiskt material, lagt plast på. Mellan dec-april är det runt 60-70% , mellan maj-nov är det 75-95%.
På vintern är det främst markfukt, man ser fukten under plasten, och grunden klarar sig utan avfuktare. Sen på sommarn, när varm luft kondenserar i svala grunden, går avfuktaren igång.
Så det jag vill ha sagt är att det kanske kan räcka med plast för att hålla markfukten borta å få bra förhållanden i grunden.
I mitt fall, tyvärr inte, måste komplettera med avfuktare.
Edit: Nu är det 13 grader i grunden, samma som ute. Snart blir det 25 grader ute men bara 15 i grunden. Då blir det som mest fukt.
