Inspektionslucka i krypgrund med kondens och fuktskador på bjälklag och isolering.
Mörk krypgrund med ergetyp bjälklag, synliga kondensdroppar, isoleringsmaterial och begränsad åtkomst.
Fuktig krypgrund med synligt kondens och gamla rör, begränsad tillgänglighet nära inspektionslucka.
Trång krypgrund med synlig kondens och vattendroppar på bjälklaget, vilket indikerar hög fuktighet.
Mörkt krypgrundutrymme med fuktiga ytor och kondens som bildar vattendroppar.
Mörk och trång krypgrund med synlig fukt och kondens på betongytor och bjälklag.
Tittar på ett hus från 60-talet med krypgrund med bjälklag av ergetyp. Tyvärr är det svåråtkomligt (trångt) och man kan i princip bara se området runt inspektionsluckan.
Hur fuktigt kan man tolerera i en sådan krypgrund? Kändes rätt fuktigt i luften (tänk fuktig källare) och det var uppenbart att det bildas en del kondens genom åren. Såg även att det bildas vattendroppar i delar.
Är det här vad man har att vänta sig eller är det här ett potentiellt problem? Trång krypgrund med synlig kondens och vattendroppar på bjälklaget, vilket indikerar hög fuktighet.
Ja, jag hade läst det men tack ändå!
Tog ytterligare bilder och det såg ännu blötare ut längre bort...
Blötmark i krypgrund med synlig fukt och möjlig mögelbildning på ytan.
Vattenläckage i tak med synlig fukt och droppar på rörisolering och betong.
Mörk och suddig bild under ett hus som visar blöt mark och fuktproblem.
Jag har själv krypgrund med erge-bjälklag!
Hos mej var krypgrunden katastrof med byggskräp,svamp,mögel och skit.
Kondensen hängde i droppar på en del ställen och det var såpass illa på något ställe där ermeringen börjat rosta.
Ska se om jag hittar lite bilder.
Fukt och mögeltillväxt på en källarmurs tegelstenar och murbruk under ett betongbjälklag.
Står i fas att köpa ett kedjehus i Malmö med erge, svår inspekterat. Hur kom du till rätta med din grund? Kostnads indikation?
För min del blev det inte något köp (säljaren vägrade att tillåta en köparbesiktning så det föll bort).
H HunterMartin skrev:
Jag röjde ur, plastade marken och drog rör för avfuktare. Gjorde allt själv så det blev väldigt billigt i slutändan.
Det som kostar är att köra avfuktaren, vilket jag idag endast kör då & då.
Slutlig kostnad 5000kr ex elförbrukning.
Det låter betryggande! Var öppnade du upp, sockel eller genom bjälklag?
grävde du också, ser onekligen trångt ut!
Öppningen fanns redan i ett gammalt pannrum. Jag byggde sedan om till tvättstuga och snickrade ihop en lucka i plyfa.
