1 423 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Kronströmbrytare, svag ström trots bruten ström
Vi har i vår hall en kronbrytare som styr en utelampa och även takbelysningen i hallen. Idag bytte jag till LED lampor i takbelysningen och märker till min förvåning att när jag tänder utelampan lyser även LED lamporna i takbelysningen, trots att brytaren är av.
Strömmen är ytterst svag och byter jag en av LED lamporna (G9 socket i en armatur med 6 lampor) mot en vanlig glödlampa så slutar LED lamporna lysa.
Är detta ett normalt beteende för LED lampor, eller ska jag vara orolig?
Är det rimligt att det finns svag ström i en kronbrytare trots att bara en av brytarna är aktiv?
Om jag har båda brytarna av så lyser det ingenstans. Har jag utelampan på så lyser LED lamporna i takarmaturen ytterst svagt, detta avtar som sagt om jag byter ut en av LED lamporna mot en glödlampa. Har jag båda lamporna på lyser allt som vanligt. Jag har inte noterat det här fenomenet innan jag bytte till LED-lampor.
Min tanke är att eftersom LED lamporna är dimbara och LED brukar kunna vara lite underliga så lyser de även med ytterst lite ström, medan en glödlampa helt enkelt inte ger något sken vid så låg spänning.
Bästa svaret
Moderator
· 57 863 inlägg
Fenomenet handlar om kapacitiv koppling. Tråden som går till din LED lampa, men är bruten i brytaren. Den plockar upp lite ström via det elektriska fältet från den närliggande ledningen, i det här fallet till din andra lampa. Det blir oerhört små strömmar, men det räcker för att få LED lampan att lysa lite.
Det handlar alltså om elektriskt fält igenom isoleringen mellan ledningarna. Det går ingen ström i egentlig mening mellan trådarna, men elektroner i den ena ledningen puttar bort elektroner i den andra ledningen, via det elektriska fältet.
