Tänkte inleda med att ingenting efter era instruktioner till mig kommer provköras utan besiktning av behörig elektriker, men har gjort en liten förändring i garaget och har bytt ut den vanliga strömbrytaren på insidan garage porten mot en kronbrytare med dubbla knappar, sen när ja skulle koppla in de så insåg jag att mitt vanliga hemmapul precis fick mig att känna mig dum!
Rita gärna i paint hur de ska kopplas.
De två knapparna ska styra 2 lampor.
Kabeln ja använder mig av är ekk 3g1.5mm
Med vänlig hälsning, Isosalo
Ser ut som att de två yttersta är själva kontakterna.
Sen måste du ha minst 4G1.5 (fas och två tändtrådar) mellan strömbrytaren och kopplingsdosan.
Okej så byglar ja från mitten till mitten och kopplar in resterade så bör den gå som en vanlig kron alltså? Då antar ja att de är de som ställt till de i Hjärnkontoret 😂GK100 skrev:
Som sagt om någon vill lägga 2 min på att spara bilden i paint å rita kablar å lägga upp den så gör de, annars så säljer du 2 vanliga hederliga enkla knappar åt mig så får du sparka sönder dedär, hoppas de finns ett svar här imorgon, godnatt !
Moderator
· 57 860 inlägg
Nej. Du har (förhoppningsvis) 3 trådar (plus jord som inte skall användas). Som sagt fas in på mitten och bygla. Sedan kopplar du den ena tändtråden på vänster sida, antingen uppe eller nere, men den andra lämnar du oinkopplad. Och så likadant på höger sida.
Om du kopplar in dig på den övre, elle den undre påverkar bara i vilket läge på knappen som lampan lyser.
Du talade om kortis. Det kan det bara bli om du blandar in en nolla vid brytaren också. Du skall inte ha ngn nolla till brytaren. Utan bara fas och dina två tändtrådar, en till resp. lampa. Nollan från lamporna kopplar du till matande nolla ex. i en kopplingsdosa. Men blanda inte in brytaren i den kopplingen.
