Har hört att man utomlands använder produkter för att ”kristallisera betong”, för att få den mer vattentät än vanligt.
Ska gjuta direkt på på berg i ett rum i källaren, och det går inte att få tillkommande vatten till 100%.
Någon som har testat och vet var det går att få tag i?
Mvh
Finns vattentät betong, men den ska vibbreras rätt hårt för att all luft ska gå ur. Hur tjock blir det, kommer det att sippra vatten under gjutningen. Det finns tillsatser som gör den tät. Då ska man man prima flera gånger på berget, blanda till liiiite blaskigt med lite fin sand i och smörja in berget en omgång först, då blir det en yta som betongen fäster på. Betong fäster inte på berg utan ligger bara som en kaka på
Sika är väl dom stora i detta ned vattentät betong
Du kan läsa lite här och även söka på vattentät betong
https://swe.sika.com/sv/loesningar-...ystem-och-loesningar/betongtillsatsmedel.html
Vattentät betong erhålls genom att gå upp i kvalite samt tjocklek inga andra tillsatser behövs
Nytt_användarnamn_2024_12
För att uppnå vattentäta egenskaper i betongen kan olika metoder användas. Ett vanligt sätt är att tillsätta vattentätningsmedel under blandningsprocessen. Dessa medel kan vara kemikalier eller tillsatser som minskar porositeten i betongen och bildar en skyddande barriär. De fungerar genom att fylla mikroskopiska hålrum och porer i betongstrukturen vilket förhindrar att vatten tränger igenom.
Samt lägre vct under 0.50 är lämpligt vid vattentätare betongblandningar…
