1 274 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
KRIS!!! Inget vatten, vad göra?
I morse vägrade pumpen till hydroforen helt plötsligt att ge mig mera vatten. Motorskyddet har slagit av och hydroforen tom. Försökte slå på motorskyddet igen men switchen "fastnar" inte i on-läge, ramlar till till off. Normalt brukar switchen bete sig som en automatsäkring, alltså fastna i on-läge, men nu fjädrar den bara tillbaka. Inget ljud från pumpen överhuvudtaget, stendött. Dubbelkollat alla säkringar och pannan som går på samma säkringar funkar utmärkt.
Snälla hjälp! Vem ska man ringa? VVS-gubben? Elektrikern? Kan jag göra något själv?
Du kan ju kollmäta pumpen om den är trasig, det låter ju inte bättre. Korsslutning eller lindningar som gett upp kan ju vara en orsak (el är å andra sidan inte min starka sida). En elektriker kan annars mäta om pumpen är trasig eller om det är annat elfel.
