7 949 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
kräver klämkoppling inspektionslucka?
Om rören kommer uppifrån eller nerifrån spelar ingen roll, men utrymmet bakom luckan ska ju vara tätt,
Så att även om läckageindikeringen sitter högt, eller saknas, så ska vattnet så sakta stiga
till det antingen kommer via läckageindikering, eller genom luckan om inte annat,
Finns inget "skåp" bakom, så går det att mecka och pula lite med tätskit å dona lite, så att det blir en tät "grop" ,som når åtminstone förbi lucköppning,
En läckande fördelare kan man nog fixa , även om det är trångt, annars så skär man upp gipset från rummet bakom, där det troligen räcker med att sätta en ny våd efteråt..
Men visst, har man köpt ett nytt hus, så förväntar man ju att få det man beställt och betalat,
sen hade det inte tagit längre tid, eller varit mer jobb att göra det riktigt..
Men du kan nog sova gott ändå, Iden med kopplingsskåpen, är ju om det skulle gå läck, inte för att det förväntas läcka...
MH:s inlägg har jag själv velat gjort ibland, med tanke på alla ändringar i regelverket,
Det enda säkra boendet är under en gran, utan vatten, el, eller diffusionsplast,
Fast då får man bekymra sig för barkborrar istället..
Menar inte att man ska strunta i nya lösningar och regler, men det har blivit väldigt nervöst...
Jag förstår Mäster och MH och skulle inte brytt mig om jag köpt ett äldre boende, då hade juh andra regler gällt och man hade kanske hempulat lite själv för att få det så säkert som möjligt.
Men mäster, om du kollar på min bild så ser du att det är två fördelare, den nedre sitter 15cm ner under luckan, man ser den om man tittar ner men man når den knappt från luckan. Med andra ord är dte svårt att göra nån "grop" eller dylikt att fånga läckvattnet i.
Jag kan inte gå och glo i den luckan efter läckage varje dag, så skadan kan bli rätt stor innan den märks.
Jaja, man vill inte vara gnällig men man vill inte få en stor vattenskada heller då det kan bli väldigt dyrt nör det finns lösningar som ett enkelt slutet skåp med läckindikator.
Jodå det går nog att lösa
Sätt en gipsbit eller något, på var sida om fördelarna, så du stänger åt sidorna, det gipset ska då gå upp till åtminstone halva luckan, då har du en "låda"
Passformen behöver inte vara så petig, sättlim eller silikon i gliporna,
Tätskikta sedan den, runtom, och i botten, flödigt,
Är det väldigt djupt till botten av väggen, så man inte når med tätskiktet, så går det att fylla med lite fogskum, sedan tätskikta..
Har den nödlösningen själv på toan, då utrymme för ett "köpeskåp" inte fanns.
Dålig åtkomlighet ? ja, men jag räknar med att det är tätt i 50 år åtminstone,
I Usa lovar de 100 år på Pex., men där är ju allt större och bättre
Såg nu att det är Q&E, då är det inga problem att göra om en koppling, bara att böja ut slangen genom luckan, och köra med verktyget där, sedan dit med slangen och vänta en stund, klart..
Tack Mäster!
Men luckan sitter ca 1m upp så kommer inte åt att tätskikta botten, där rinner det rakt ut under parketten och under badrumsgolvet och tätskikt i värsta fall om jag inte upptäcker i tid.
Har du sett den undre fördelarna, den övre som sitter mitt i luckan kan man juh pula lite med men den undre når man knappt, där får man riva bort garderoben på baksidan och gå in den vägen om man upptäcker på nåt sätt att det läcker men jag vill undvika och förebygga på bästa sätt så det inte blir såhär.
http://www.byggahus.se/forum/badrum/108738-laecka-i-vaegg-till-badrum.html
Att åtgärda en slangkoppling på den nedre är inga problem, i och med att det är Q&E,
Att själva fördelaren skulle brista är osannolikt,
Jag redigerade ett antal gånger, så du kanske missade fogskumstipset,
för att få en "botten" på lådan..
Och FLÖDIGT med tätskikt..
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Q&E är ett system där man expanderar slangen med ett verktyg, för att sedan låta den "krympa" fast på en koppling,
Man får alltså skära loss slangen, dra ut änden genom luckan, expandera den och trycka på den på fördelaren, och vänta en stund, så krymper den fast,
Den vita kanten du ser mot fördelaren, är en utvändig stödhylsa, kan vi kalla det, den sätts på innan man expanderar,sedan krymper den med.
Men jag vill påstå att det är ovanligt att en sådan koppling plötsligt börjar läcka,
de läckor jag varit med om , har berott på en spik eller skruv genom slangen, då får man dra ut den genom röret, samtidigt som man drar igenom en ny..
