I vår nya tillbyggnad har vi tvättstuga med groventré. Längst in i rummet finns en liten toalett. I toalettutrymmet finns ingen frånluft, vilket besiktningsmannen anmärkte på vid slutbesiktning.
Huset är omkring 100 år och har självdragsventilation. Vi har valt att förstärka detta med frånluftsfläktar som går konstant i badrum och tvättstuga. Vi hade dock inte en tanke på att det skulle vara frånluft i lilla toaletten också och entreprenören som byggt har inte sagt något om det heller.
Är det krav på frånluft från toaletten? Eller räcker det med att frånluften i angränsande tvättstugan?
Ja det är ett krav.
Bajslukt brukar ju inte vara så vanligt att man medvetet har som överluft men vi är alla olika. :x ;)
Bör inte det då vara någonting en rutinerad entreprenör känner till? Är det ett BBR-krav?
Men vart leder du frånluftsfläktarna då? Ut i bostaden? Gör ett hål i väggen och sätt fläkten där istället...
Nu verkar toaletten ligga i anknytning till tvättstugan och det är i en tillbyggnad. Är det avskilt från själva bostadsdelen så kan det fungerar med frånluften i tvättstugan.
Men då med risk för att ni får ut toalukt i tvättstugan.
I detta fallet om toan ligger med ingång från tvättstugan hade man kunnat satt frånluften även för tvättstugan på toaletten.
Kompromisser blir det med gamla hus.
Ja, toaletten ligger längst in i tvättstugan. Man måste passera hela tvättstugan och frånluftsfläkten innan man kommer in i bostadsdelen.
Frånluftsfläkten sitter i ytterväggen och blåser ut luften.
Om vi skulle sätta en ventil på toaletten, måste det väl vara med fläkt? Om man bara sätter en ventil är det väl risk att det bara blir tilluft eftersom fläkten i angränsande tvättstugan suger ut luft?
Det blir bökigt om man vill sätta frånluftsfläkt på toaletten, det finns inte el just där. Ska höra med entreprenören vad de tänkt. De har av någon anledning inte kommenterat det ytterligare efter att besiktningsmannen anmärkte på att det inte fanns frånluft på toaletten.
Ingen el där? Sitter ni där med stearinljus? Eller menar du att det ska dras in el dit snart? Om det är så är ju problemet med elen löst.
Annars dra in el.
