7 380 läst ·
29 svar
7k läst
29 svar
Kränzle Profi 175 TS T :))
Den är ställbar men den är dieseldriven och lite omständig att ta med sig då jag behöver släpvagn..martin43 skrev:
Jag kör egen firma och har den i arbetet.. Ibland har jag behovet av en liten bara som jag får in i skåpet och koppla in med en vanlig skarvsladd =)
Aha! Nä inte så mysigt med dieseldriven tvätt hemma.fredrikblg skrev:
Men då kanske du ska kolla på Profi 160 om du vill ha vanlig stickpropp?
Profi 160 är enfas 230V.
Profi 175 är trefas.
Förresten oavsett vilken du köper, kolla munstycksstorleken på dina Nilfiskgrejer.
En viss munstycksstorlek ger en viss tryck/flödeskurva och det ska matcha pumpen annars får man för lågt flöde eller för lågt tryck.
Kränzle 1152, K2175, Profi 160, Profi 175 och ev K2160 (minns ej) ska ha 04/042/045 för att uppnå max effekt. Har för mig det betyder 1,2-1,3mm diameter.
tack för tipset. Har lärt mig den hårda vägen när jag beställde munstycken tidigare. Det finns en tabell man kan följa utifrån vilket vattenflöde maskinen har.martin43 skrev:
Har ett par lansar som är över jag bara kan montera nilfisks snabbfäste på.
Jag har en Kränzle profi 175 och testar att ställa min fråga här
Jag blev inspererad när jag läste tråden om Kränzle profi 175 så jag uppgeaderade från en Kränzle 1152. Jag måst säga att profin levde upp till mina höga förväntningar.
Nu till min fråga. Jag upplever at det vibrerar /pulserar lite i lansen när man tvättar, vilket det inte gjorde med 1152. Har ni upplevt det med er tvätt? Jag tänker att det kanske beror på det lägre motorvarvet? (1400rpm)
Jag tror att min Profi 160 TST gör så om man har lite luft i systemet. Det finns en mellantank för vattnet på min maskin. Den kan ha lite hyss för sig. Jag har monterat bort min och kör slangen rakt in i maskinen i stället. Man kan ta bort yttersta delen av lansen och lufta ur utan motorn igång genom att hålla handtaget intryckt.
Vänta lite. Vibrerar hur då?
Om pumpen kraftigt "hackar" så att typ hela slangen ligger och rycker så går den inte på alla cylindrar eller så är det luft i systemet som mattiasp skriver. Men då är det så illa att ingen person med lite maskinkärlek skulle fortsätta köra tvätten om det är problemet!
Jag har inte märkt av några problem med min vattentank, har alltid kört med den.
Kolla att ventilen till kemdoseringen är stängd, den släpper annars in tjuvluft till pumpen (stoppa ner slangen i en burk med vatten för att kolla).
Om du (1david) menar att du noterat att det finns en ständig högfrekvent liten vibration hela tiden, som bara personer som är känsliga för sånt upptäcker, även när allt är normalt, så förstår jag vad du menar. Tror också det beror på varvtalet, pumpen är ju som jag förstått det trecylindrig (med sex backventiler) så teoretiskt blir trycket jämt (som momentet i en trefasmotor), men det finns väl alltid en övergång mellan ventilerna eller nåt antar jag.
Nu har jag testat igen. Jag stoppade ner slangen för kem i en burk med vatten för att tydlig se om den sög upp något, men det gjorde den inte.
Jag tog även bort tanken och kopplade vattenslangen direkt i pumpen. Men inte häller nu mäkte jag någon skillnad.
Under tiden jag tvättade försökte jag tänka på ur det känns. Det känns bara ytterst lite i handtag och lans. Därimot om man man får slangen mot benet eller om man sätter foten på den eller för all del håller i den medans man tvättar med fullt tryck så känns det tydligt.
Ett högfrikvent men jämt pulserande/vibrerande.
Man kan också höra detta om man håller örat nära slangen.
Jag passade på att kolla vilket håll motorn snurrade åt. Ifall den går åt fel håll, men det kanske finns något skydd så den inte kan det?
När maskinen ligger i position för användning och jag kollar där bak på fläkten sp ser jag att den snurrar moturs. Gör era det?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det låter som det helt normala pulserandet från pumpen. Har ej kollat rotationsriktningen men kan ju göra det vid tillfälle. Dock borde det sakna betydelse, pumpen är "bara" en snedställd skiva. http://www.kranzle.co.uk/0601PAR005.html
Funderar på en profi 175 eller en bosch ghp 8-15.
Båda verkar ha ungefär samma prestanda. Boschen är tillverkad av annovi reverberi som verkar vara en jättetillverkare av högtryckstvättar så kvaliten borde det inte vara något problem med.
Prisskillnaden är 4k till bosch fördel, men ökar till 5k om en variolans ska köpas till, lansen till boschen verkar vara ställbar mellan smal/bred och hög/lågtryck så till den kanske det räcker med enbart den?
Åsikter?
Åsikter?
Menas det här att tvättmedlet pumpas genom kompressorn på Profi-maskinerna?martin43 skrev:
Jag använder typ aldrig keminjektorn ändå, skulle man kunna tänka sig att helt sonika skruva bort den (från 2000-serien) och således höja effekten vid munstycket?
Ja, medlet tas in på sugsidan och går genom pumpen.Strip skrev:
Ja, men du måste nog även byta till ett munstycke med lite mindre hål för att få ut den högre effekten. Det finns tabeller för det. Det går att lista ut med vattenflöde och manometern på tvätten.
