Vi har ett problem med vår köksfläkt: slår vi på belysningen så stannar fläkten! Det känns nästan som om fläktmotorn inte får "tillräckligt med ström" för att orka runt om man tänder lampan.
Det är inte så att motorn går lite långsammare, den stannar helt tvärt. Till saken hör att fläkten har funkat jättebra i över ett år (har inte kollat än vad för slags garantier vi har, vi köpte ett returnerat ex på Elgiganten).
Brukar fläktarna ha något slags överbelastningskydd inbyggt som stoppar motorn?
är det lampan i fläkten, eller en taklampa eller liknande?
Att det skulle bero på överbelastning låter helt orimligt. Skulle snarare tro att det är någonting i stil med glappkontakt vid strömbrytaren i fläkten.
Skulle det vara en lampa som inte sitter i fläkten så blir det knivigare att ha en en åsikt om problemet. Då blir det liksom lite mer trolleri över det hela. Fast om man tänker sig fel i sitl med en bruten nolla eller trasig huvudsäkring på en fas så kan man få sådana konstiga fenomen. Men då brukar det visa sig som betdligt fler konstiga beteeenden. Lampor som iblamd lyser svagt och ibland jättestarkt ex.
Trolleri var ordet. Det är lampan i fläkten som spökar.
Idag märkte jag att om man knäpper på lampan, utan att ha fläkten igång så lyser den i några sekunder, sen slocknar den. Slår man av och på den så kan man titta på potatisen i några sekunder till.
Lär bli en tripp till verkstan med fläkten, skall prova först på en annan säkring för säkerhets skull.
Ingen annan utrustning i huset uppvisar några fel, vattenpumpen, värmepumpen och kylskåp/frys tuffar och går.
kanske är dålig kontakt på inkommande kablar till fläkten. det är min gissning du får troligen spännings fall där
