När jag häromdagen skulle testa en jordfelsbrytare (egentligen för att testa en nyköpt ups) så löste den inte ut när jag tryckte på testknappen. Då fällde jag ner och upp den manuellt för att sedan prova igen, och då fungerade den. Jag testade några gånger igen, och för det mesta fungerade det men några gånger var jag tvungen att fälla ner och upp den igen manuellt. Sedan testade jag några gånger med en vägguttagsprovare och då verkade den fungera. Det är en ganska ny AEG.
Bör jag byta den, eller går det att ”motionera” den? Eller kan det vara nåt annat fel? All el under den centralen verkar fungera precis som vanligt.
Mikael_L
Egentligen borde den bytas.
Men du kan också köra testknapp ganska frekvent en tid, säg varannan vecka eller något sånt. Och samla på dig intryck ifall det blir mer och mer frisk. Men det räcker ju med en enda gång då den inte fungerar, för att den ska anses defekt.
Problemet med testknappen och vägguttagsprovare är att de testar ofta med en ström betydligt över gränsströmmen.
Det skulle vara intressant att prova den ordentligt med en installationsprovare, och få tider till trip också
Tack
Jo, var väl rädd för det...
Skulle det kunna vara testknappen som är defekt? Jag kan ju testa flera gånger med min vägguttagsprovare. För om testknappen är trasig gör det väl ingenting?
Tyvärr kostar det väl mer att få hit nån som kan testa den mer utförligt än att köpa en ny...alternativt kostar det väl ganska mycket för ett instrument som kan mäta den?
Risken är, som sagt var, att vägguttagstestaren har för hög testström. Då ser man inte om jfb'n är halvkass och bryter vid för hög ström.
Mät upp motståndet mellan fas och jord i testaren och kolla om det ligger runt 8 kohm. Annars kanske du kan bygga en egen testare av en stickpropp och ett motstånd?
lnilsson lnilsson skrev:
Tack
Du kan börja med att använda din provare först varje gång du vill testa och sen med knappen på brytaren. Löser den alltid med provaren och sen i varierande grad med knappen kan man misstänka att det är lite dålig funktion i en hjälpkontakt i brytaren eller själva knappen som ingår i den interna delen vid test. Detta är inget som påverkar korrekt funktion vid fel men givetvis en brist, dock bör den kunna självläka om du testar relativt frekvent. Vid problem i utlösaren eller mekaniskt kärv osv skulle du inte fått din effekt med variation mellan sätten att lösa ut den snarare i första fallet kvarstående fel och i andra förbättrad funktion vartefter.
