Tidigare har det alltid gått att öppna och stänga handtaget till balkongdörren utan att behöva öppna "spärren" (att behöva trycka delen som det står K-14 på uppåt). Ett fel men inget fel som jag tyckte behövde åtgärdas.
Nu går det att öppna handtaget utan problem, men oavsett om jag lyfter på "spärren" eller inte så måste jag ta i och med våld trycka handtaget för att kunna stänga det. Så nu är felet något annat. Någon som har någon aning om vad och hur jag kan lösa det? Behövs en låssmed? Eftersom "spärren" aldrig har fungerat så antar jag att den är problemet och att det inte hjälper med att försöka smörja?
  • Närbild på ett balkongdörrhandtag med märkningen K-14 ovanför en låsbar spärr.
  • Närbild på ett halvöppet balkongdörrshandtag med synlig del märkt 'K-14' som beskrivs ha problem med stängningsmekanismen.
  • Närbild på en balkongdörrs låsmekanism med synlig del märkt K-14 och spärr som diskuteras i inlägget.
  • Närbild på balkongdörrens handtag och spärr med texten K-14, dörrens kant och låsmekanism.
Josefin Chamoun
Testa och smörja spanjoletten. Gissar att du har tre låstappar på den.
  • Närbild av en spanjolett på ett fönster där tre låstappar syns, med ett fokus på den smorda mekanismen.
Ola1olsson och 1 till
Ok, tack. Då får jag inhandla låsspray.
