Har ett antal Halogenstrålkastare med rörelsevakt monterade på husfasaden. De är av olika fabrikat.
Tanken är att kunna se när man kommer hem på kvällen, även förebygga inbrott.
De har funkat bra de första åren men nu krånglar flera av dem.
Får dom inte att tända, de kan vara stendöda i flera veckor för att sedan helt plötsligt fungera igen.
Vad kan det bero på ? Finns det något knep jag kan testa för att de skall funka hela tiden ?
Något man kan göra med själva rörelsevakten för att få igång det ?
Har ibland fått igång någon av dem efter att jag gjort den spänningslös ett tag genom att ta ur säkringen.
Kanske är det fler än jag som har samma krångel och har en lösning på det.
De skall väl funka 3-4 år utan problem. De sitter skyddade under takkanten.
Rörelsevakter på (billiga) lyktor kan vara av högst varierande kvalité, men de brukar åtminstone vara ganska konsekventa i sin funktion. Om de börjar fungera sämre så kan en tänkbar orsak för IR-typer vara att solen har förstört plastglaset framför sensorn. Var försiktig då det kan förvandlas till smulor om du tar i det, men å andra sidan behöver ju lampan bytas i så fall.
Kan det vara ide att testa att tvätta plasglaset med fönsterspray ?
Tveksamt. Det ska rejält med smuts på fönstret för att detektorfunktionen ska upphöra.
Är det billiga no name-strålkastare du har, är det mer troligt med hårdvarufel på dom.
MultiMan
Jag har sett många fuktskadade, även sådana som suttit under takutskott. När det blåser kommer regnet åt ändå. Ta isär sensorn så ser du direkt om det är ärgat runt elektroniken.
