Vi har fått problem med avloppet. Vi får regelbundet stopp nere i stammen nånstans strax utanför huset (hela huset drabbas). Det brukar gå att skölja bort stoppet genom att fylla upp badkaret och sen dra ur proppen samtidigt som man sätter på alla kranar och spolar båda toaletterna.
Men vad kan det bero på och vad kan vi göra åt det?
Problemen började efter att vi påbörjade renovering av tvättstugan. Då minskades dimensionen på avluftningen från 110(?) mm till 75 mm. Kan detta orsaka så pass mycket sämre flöde? Samtidigt som detta blev det också sommarlov och sexåringen som "kan själv" gör alla sina toabesök hemma - ibland med väldigt mycket toapapper.
Huset är en enplansvilla från 83 och avloppsstammen är enklast möjliga då våtutymmena ligger på samma sida av huset efter varandra.
Inifrån och ut:
Badrum (wc, handfat, badkar)
Tvättstuga (golvbrunn, tvättho/tvättmaskin)
Avluftning
Kök (diskho/diskmaskin)
Toa (handfat, dusch, toalett)
I gräsmattan 3-4 meter utanför huset finns en spolbrunn (tätt lock) som är igenlagd sedan några år med gräs över. Från brunnen är det ca 10 m ut till de större rören i gatan där det även finns en brunn.
Jag har höjt spolmängden på den inre toaletten (där unge herrn klossar). Men det räckte inte. Stammen har spolas och kamerainspekterats utan anmärkning. Möjligtvis finns det en mindre sättning vid en skarv (utanför huset) där det låg en mindre pöl.
Vilka åtgärder mer är rimligt att göra i prioritetsordning?
Claes Sörmland
1. Lär sexåringen att använda mindre toapapper och spola emellan om mycket toapapper krävs.
2. Köp toapapper som lätt löser upp sig.
3. Gräv fram spolbrunnen i gräsmattan så att den är lättåtkomlig och köp en spolslang till familjens högtryckstvätt.
Avluftningen har troligen inget med detta att göra.
Jo... Jag jobbar på uppfostran. I prioritet ligger toavett strax efter att inte slå lillasyster.
Men skönt att höra att avluftningen sannolikt inte är problemet. Och/eller att jag skulle öppna spolbrunnen för avluftningens skull.
Claes Sörmland och 1 till
