38 238 läst ·
95 svar
38k läst
95 svar
Kraftigt röklukt i huset efter misslyckad eldning
Jag snackar elektrisk ingång såklart. Tror inte jag var otydlig. Imkanalen går rakt upp på taket och inte via FTX.N nybyggarn3 skrev:
Det har jag också hört. För oss fungerar det dock bra utan öppen lucka och fönster, bara jag inte kör köksfläkten.harry73 skrev:
Med en extern tillluft kopplad till kaminen?harry73 skrev:
Och vacuum inomhus så du knappt får upp ytterdörren?
Jag kör mitt FTX på vilken fart jag vill utan hänsyn till om jag eldar i kamin eller ej.
Jag har misslyckats med en tändning vid något tillfälle då jag slarvat med travning av klabbarna och snålast med tändkuber med enorm rökutveckling som följd, inte en gnutta kom in i huset.
Jag vidhåller att TS lucka inte är så tät som den bör vara, jag är försiktigt skeptisk till att det förefaller vara onormalt mycket undertryck i huset.
Jag hade personligen undersökt båda symptomen närmare.
Jag ska kolla med leverantören om luckan. Vad det gäller tycket i huset är det i sin ordning. Till och från luft är uppmätt vid ovk.ARJU skrev:
Sen att det blir ett väldigt undertryck när jag kör fläkten är en annan sak. En direkt följd av att huset är tätt. Att koppla en styrsignal till ftx-aggregatet låter som en smart lösning. Har alla andra så? Det missade tyvärr jag när jag byggde huset. Dock ser jag det inte son ett jätteproblem. Energimässigt åker luften ändå ut och ska ersättas med kall luft. Det går fint att få ut stekos och till och med att elda samtidigt, om skorstenen är varm och jag inte kör fläkten på max.
Men att röken kan komma ut ur kaminen när köksfläkten är av känns fel. Ska definitivt följs upp det och återkommer.
Gör gärna det. Hade även varit intressant att veta om du har en styrsignal från köksfläkten till ventilationsaggregatet.J Joonazz skrev:
Med extern tilluft, och har man så mycket vakuum i huset, borde man absolut öppna ett fönster om luckan står öppen under tändningen.ARJU skrev:
Men i ts fall kan det även vara att det rökte ur skorstenen och att röken sögs in i ventilationssystemet.
Vid vissa väderförhållanden kan vi få det problem
Tackar för svar. Nu tänder jag sälla kaminen med köksfläkten igång och då behövs inget öppet fönster.harry73 skrev:
Intressant tanke. Skorstenen går ut minst 5 meter över firskluftsintaget. Kan det verkligen bli så tokigt?
Jag har det med. Det fanns ett kitt till min FTX som känner av lufttryck som man stoppar övanför existernade köksfläkt. Då man drar igång köksfläkten ändras trycket och FTX:en får då den signal om att gå över till "köksfläkt läge" (som man sen kan ställa hastigheterna på som man själv vill, så jag trimmade in det så att FTXn skickar in lika mycket luft som köksfläkten drar ut)N nybyggarn3 skrev:
Byggde till en extra knapp så jag kan lura FTX:n att köksfläkten är på fast den inte är det, så FTXn skickar in mer luft i huset. Använder jag då jag ska göra upp en eld i öppna spisen.
Öppen spis = det ryker in extremt lätt
Fungerar hur smutt som helst
