11 943 läst ·
95 svar
12k läst
95 svar
Kraftig ökning av elbränder
Sida 1 av 7
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-elbrander
Vanligaste brandorsaken är tydligen att någon glömt en spisplatta... Ändå skriver de att bästa sättet att skydda sig är att anlita yrkesmän och installera JFB. Vad hjälper det om man lämnar en spisplatta på och går ut?
Du hittar mycket utförligare artikel i Svd.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elbrander-rekordokar-pa-grund-av-hemmafix_6626098.svd
Där finns bl.a. följande lista som faktiskt folk borde respektera.
Stopp, du får inte..
1 Byta rund ojordad stickpropp mot en jordad på exempelvis en lampa. De ska lämnas in till reparatör.
2 Byta ojordat vägguttag mot jordat.
3 Sätta in golvvärme. Även förbjudet att lägga ledningarna själv och sedan få installationen kontrollerad av en fackman.
4 Montera in en jordfelsbrytare.
5 Laga en trasig sladd.
6 Utföra fasta installationer.
7 Byta ut vanlig strömbrytare mot dimmer.
8 Sätta dit ett vägguttag utomhus.
Om du ändå fixar själv och en olycka eller brand uppstår kan du åtalas för brott, enligt bland annat ellagen.
Du får färemot...
1 Laga en trasig elapparat. Om du vet hur du gör. Du tar då över ansvaret från tillverkaren om någon blir skadad eller brand uppstår.
2 Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag. Får vara max 16 ampere och ska bytas till likadana. Jordat till jordat exempelvis. Felaktig koppling kan innebära livsfara.
3 Byta glödlampor. Men aldrig med högre watt än vad som anges på armaturen. Särskilt viktigt för halogenlampor, som kan bli 250 grader varma.
4 Byta propp.
5 Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.
6 Ersätta sladd, stickpropp och skarvuttag med samma slags material som tidigare. Ett livsfarligt misstag är att ansluta skyddsledaren till ett av stiften på en stickpropp eller till en av hylsorna på ett sladduttag.
Källor: Ellagen (1997:857), Elsäkerhetsverket
Hur är det nu. Får man själv montera rör i vägg, dra sladdarna i förväg, montera dosorna och sedan ringa en elektriker för att få det ihopkopplat?
Nej, det är en vanlig missuppfattning. Den som utför elinstallationerna måste antingen själv ha behörighet för det, eller så vara en yrkesman som arbetar under överinseende av en behörig elinstallatör. Elinstallatören och yrkesmannen ska vara anställda i samma företag.frean98 skrev:
Jag tycker din länk gav ett tydligt svar:frean98 skrev:
Alla elinstallationer, inklusive rördragning, tråddragning, nymontage av armaturer, nedgrävning av kabel utomhus och annat skall utföras av en behörig elinstallatör eller en yrkesman som jobbar som elektriker åt en behörig elinstallatör och utför arbetet på uppdrag av denne.
Med behörig elinstallatör menas en yrkesman som har fått allmän behörighet utfärdad av Elsäkerhetsverket.
Måste elektrikern gräva också?
Artikeln har inte stöd för sitt påstående, enligt den statistik som det hänvisas till, där är det spisen som är den vanligaste orsaken, sedan uppvärmningen.
Tycker inte om att dirket hänga ut hempulare som den stora orsaken.
Visst finns det många som inte skall hålla på med el, men det gäller även yrkesmän, tyvärr.
JFB räddar liv, den saken är säker!
Står man på Biltema eller Haraldnyborg i några minuter så hör man rätt roliga resonemang bland deras kunder som köper elinstallationsmateriel, såg senast förra veckan två äldre herrar som köpte en hel kundvagn med flexrör och trummor med skx.Odjuret skrev:
Du får inte montera dosor och rör eller dra sladd, då detta är ett brott mot elinstallatörsförordningen.tompaah7503 skrev:
Det är inte olagligt att ringa en elektriker för att komma och slutföra en installation som "någon annan" påbörjat och det är inte heller olaglig för en elektriker att slutföra det som "någon annan" påbörjat.
Men däremot kan det nog anses falla något litet ansvar på elektrikern att det denne har gjort är tillräckligt säkert, och då även inbegripet de delar som är "återanvända" eller som "någon annan" förberett.
Det är inte olagligt för en elektriker att neka att ta vid där "någon annan" slutat. Och det är ganska smart dessutom att neka ifall det ser riktigt creepy ut.
Och slutligen.
Det finns ingen "konstruktion" i lagen eller på annat sätt att en elektriker kan godkänna en anläggning. Elektrikern gör sitt jobb bara. Både före och efter är anläggningen fastighetsägarens ansvar.
Kolla in den här filmen: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varning-for-farliga-elfallor_6607534.svd
Och lyssna på vad han säger i slutet: Anlita alltid en fackman! Inget hempul!
Men det finns väl ingen här som sysslar med sådant?
Denna artikel diskuteras även här där en från Elektriska nämnden/Brandskyddsföreningen också tycker att siffrorna är felaktiga. Alltså att andelen elbränder ska ha ökat med 50%
Men det är väl som med all statistik, man kan få den att visa lite vad som helst beroende på hur man räknar!
Som vid alla polisanmälningar så är det viktiga att göra den precis i samband med att "brottet" begås, eftersom polisutredningen annars blir svår att genomföra. Det gäller ju för en åklagare att kunna leda i bevis exakt vilken fysisk person som utfört det obehöriga elinstallationsarbetet. Vem som sedan gör anmälan spelar ingen roll.frean98 skrev:
