Hej! var ute i uthuset ikväll för att hämta in papper men hörde då att det krafsade... Jag smög bakom där jag misstänkte att de kom in och satt mobilen och filmade, tur som jag hade fångade jag en eller två, möss/råttor stora skogsmös? min fråga är vad det är för någon gnagare som valt att börja krafsa i väggen? första halvan ser ni en gnagare och mot slutet ser ni en till, tack för svar
Det där ser ut som råttor.
SEBASTIAN96
tack för supersnabbt svar! det som gör mig osäker är att den är så ljus under magen samt att de verkar inte vara så stora?
Tycker det ser ut som råttor
SEBASTIAN96
Tycker framförallt att den andra gången den/de syns pekar på råtta. Den där svansen är råtta enligt mig. Öronen känns rått-size mot resten av huvudet, och brunråttor är ofta ljusare på magen.
SEBASTIAN96
Ut med fällor och ta dom, dom klättrar bra i väggarna och borrar stora gångar i isoleringen så det blir korsdrag i den, inte bra
SEBASTIAN96
Kollade precis bild på brunråtta som du skrev och där är nog det rätta svaret! Tusen tack! Råttfällor gillras imorgon samt att jag ska banka som en dåre i väggarna :crysmile:
GammaltSomNytt
Ska köpa fällor imorgon och banka i väggarna, hört att de inte tycker om det!
Lycka till! :) De kan vara ena smarta jäklar de där, så det kan ta ett tag innan de går i fällorna.
SEBASTIAN96
Ska du då stå och banka 24/7 , :devilish::devilish::devilish:så fort du går in är dom där:)
SEBASTIAN96
