Lagerstrand Alexander skrev:
Ska jag riva bort takspånet också för att kunna se var jag måste laga undertaket?. Har ju sett på dem jag plockat ner hitills gjort sitt. Sen tänker jag mig när tegel, läkt och takspån(om jag ska tabort takspånet) är borta att lägga över pressening, för ett break där Ett tag :-)?
Presenning är rena döden för tak. Hellre oljehärdad masonit i så fall, med ströläkt på så är det bara att göra klart sen. Om du vill fixa taket på enklaste sätt, gör som ArneTW föreslår och lägg TP20.
Y
Betvivlar att någon butik har nya pannor åt dig som matchar såpass så att du kan lappa med nya lite här och var.
Det är om du tar ner alla pannor på ena sidan, tvättar dom, sätter på andra sidan och köper nytt till andra sidan, då har du ändå halverat kostnaden. En pann-säljare hävda att plåt var lika dyrt som pannor, troligen är det inte så men pannor sägs vara mer förlåtande på skeva tak, och mitt gamla tak svängde allt på sina ställen.
Hemma har jag nog tre olika modeller liggandes, ser nästan likadana ut men skiljer lite och gör dom hopplösa att mixa.
Jag inledde också med inställning att bara lappa lite, försökte skaffa specialvirke för matcha det gamla.. slutade med att det hade blivit billigare om jag bytt alla brädor till standard.
https://www.byggahus.se/forum/tak-vind/240679-hur-hade-ni-hanterat-detta-taket-bilder.html
Ulric skrev:
Presenning är rena döden för tak. Hellre oljehärdad masonit i så fall, med ströläkt på så är det bara att göra klart sen. Om du vill fixa taket på enklaste sätt, gör som ArneTW föreslår och lägg TP20.[/QUOTE
Då ska man hinna det på en dag också utifall det börjar regna. Sen får det tilläggas att jag åker på att byta ett par under taksbrädor med. Står en hög reserv inne i ladan i hyffsat skick..
Funderade på plåt men vet inte om det godkänns, då vi har lite strikta "områdesbestämmelser" här i bygden.
Mvh alex
[länk]
Intressant tråd :-). Men då hade du lite mindre tak och inga takspån :-).
Taket mäter 12.70m på längden och 2.80 på bredden. Hur mycket virke går inte åt om jag ska byta hela undertaket :-).
Under byggtiden så är det inga problem att använda presenning, det är snarare ett måste. Han menade nog att vissa har presenning som underlagstak i enklare byggnader.
Aha okej. Ja nej jag menade under byggprocessen :-). Jag tänkte på en till sak, hur räknar jag ut hur mycket strö o bärläkt som behövs? Om det blir pannor. Om jag ist lägger plåt är det lika viktiga mått då som med pannorna?
Mvh alex.
Y
Mina största tak är din modell, ena är plåtat, då strunta dom i att lappa hålet och la bara ny läkt och plåt över.
Poängen var att när man börjar lyfta på pannorna så upptäcker man mer skador att laga. Och att du ska ha himla flyt att få tag på pannor som passar att bara stoppa rakt i luckorna där det saknas. Men man kan ju alltid försöka. Högtryckstvätta dom så blir dom fina, mossa och skit skadar dom vintertid. :)
[edit] Jag såg nu att du har ju en blank panna på ett ställe, alltså lyckades du hitta ny som passa. Då är det ju bara att tuta och köra. Plocka bort ett gäng vid skadorna och såga bord det som är dåligt, pilla dit lite nytt, dit med nya pannor.
Ett fint gammalt spåntak ska man väl inte byta ut? Reparera de trasiga delarna, förstärk eventuella skadade takstolar, byt dålig läkt och ersätt förlorade pannor och se över plåtar, genomföringar och ränndalar.
Kolla på pannorna om de är märkta på något sätt, isåfall kanske det blir lättare att hitta beg pannor. Lägg gärna upp ett lager. Gammalt lertegel kan lätt hålla över 100 år.
Det kan också vara vettigt att tvätta taket. Mossa kan skada teglet.
Jag lyckades hitta en panna som stod inne i ladan :-). Jag tänkte mig att där jag lär riva bort underttaket; kan jag köra dubbla råspont för att komma upp i jämnhöjd med dem gamla plankorna då de är lite grövre? Och sen köra masonit över hela taket?
Ena alternativet är ju bara att läkta och köra plåt över, hur jag än gör måste jag laga för att få något att fästa läkten på.
Mvh alex
Pärt kallas sånt där spåntak.
Är pärten i dåligt skick? Du kan köpa maskinhyvlat takspån och punktreparera.
På sina värsta ställen ja där är jag tvungen riva ner till takstolarna . vart hittar jag takspån?
Vet inte men jag läste att det går att få tag i. Kanske man kan kolla med några mindre sågverk eller byggnadsvårdsföretag.
Innan jag kan börja riva måste jag bygga någon form av enkel ställning så man kan arbeta,drygt att stå på stege^^. Taket är ju nästan 13m långt och har två meter från marken upp till takhöjd. Vad och hur kan jag bygga en enkel ställning att fästa i väggen?
mvh Alex
Hej Alla,Uppstod ett problem idag. Köpte fyra takpannor på Byggmax för att kolla om det gick att lappa.. Men det gjorde det ju inte de nya pannorna är bredare och sen har dem inga "hakar" som dem gamla av (lertegel) misstänker det. Och har inte hittat någon med begagnade heller :(
Kolla bilderna.
Mvh Alex
