vi skall precis till att starta anläggandet av vår grund. Marken är lerig och vi har hamnat en bit under vägen så vi vill fylla upp tomten med lite fyllnadsmassa ca 0,5m över hela tomten 1000m2.
Är det någon som har en uppfattning av vad detta bör kosta både pålning (per meter?).
Samt grovplanering av tomt inklusive fyllnadsmassor?
Dessutom tillkommer geoduk, vad kostar det?
Känner mig ganska lurad av husleverantören och entreprenörerna!!!
Beror på hur stor yta ni ska påla och om ni ska påla en platta eller en torpargrund. Enligt tidigare inlägg nånstans mellan 30-45 tusen beroende på storlek på grunden. Vad de flesta brukar hålla inne med är att om ni bygger platta måste den förstärkas vilket brukar innebära minst lika mycket till.
Vi ska oxå fylla men har tyvärr ingen uppfattning om exakta kostnader för detta ännu. Har offert på 70 + moms för yta för ca 125 kvm hus + garage på 30. Men då är singel mm medräknat, dvs klart att gjuta platta.
/Pillan
Vi har en platta ca. 100kvm plus 40kvm garage. Ingår grovplanering av tomten i Er grund offert?
Kostnad för pålning är ingen Generell kostnad, det kan bli riktigt dyrt beroende på hur djupt pålarna måste ner + hur många pålar du behöver till din grund.
Pålplintar som är dom största tar :
Etableringskostnad : 8000:-
187:- ink moms /pål för tryckplatta
225:- ink moms /meter /pål
Gör en Geologisk undersökning INNAN så kan ni räkna ut exakt hur mycket er pålning kommer att gå på.
Annars kan det bli dyrt, säg 20meter pålning i snitt och antal pålar är 20st, det blir i runda svängar 100.000.
Jag rekommenderar också att ni gör en grundundersökningen innan ni startar för att avgöra hur många pålar ni behöver.
Observera att det inte går att fastställa exakt hur långa pålarna skall bli vid grundundersökningen. Då använder man ett smalar borrstål samt en klenare maskin. Så skulle man komma på en större sten så skulle den kunna tryckas undan något när själva pålningen sker. Några större avvikelser ska det väl inte bli tal om men i alla fall.
Resultatet av grundundersökningen tillsammans med husritningen skickade vi ut till ett antal husleverantörer för att få pris på grunden och huset för att kunna jämföra.
Den som offererade lägsta pris och , som vi uppfattade, bästa grundläggningen, kostade:
- Schaktning, pålning (29 pålar), 140.000
- Platta på mark, 329.000
Plattan är 237 kvm inkl. kopplat garage i stor-Stockholm.
Plattan hade 250 mm isolering, 150 mm betong (80 mm i vanliga fall), en högre betongkvalitet, samt extra armering efter kanterna och under de bärande väggarna. Samt på vissa andra delar.
