2 594 läst ·
2 svar
2 svar
Kostnad?
Vad skulle ni uppskatta att följande skulle kosta/kvm?
1. Rivning av befintligt furugolv + bortforsling
2. Borttagning av golvsocklar + bortforsling
3. Lägga ny standard 3-stav ekparkett som går att slipa 4ggr (vet ej tjocklek)
Detta är alltså allt jobb och allt material förrutom nya golvsocklar. Vad borde det kosta/kvm om jag lejer ut det? Persson blandas inte in
Moderator
· 57 836 inlägg
Det är väl inte aldeles säkert att rivning av det gamla golvet är bästa åtgärd. I många fall (beror på skicket) så kan det var ett bra underlag för parketten. Om du lägger parket direkt på golvbjälkarna måste den vara tjockare (tror 25 mm), och det har inget med slipbarheten att göra, fanérskiktet som kan slipas blir inte tjockare för det. Om du lägger på ett underlag (ex befintligt golv) så kan man i princip välja hur tunn parkett som helst. Fast med ditt omslipningskrav så tror jag att du får välja något i stil med 16mm. Men 16 mm går alltså inte att lägga direkt på bjälkarna.
Befintligt golv är fellagt eftersom det sväller upp väldigt mycket på ca 6st olika ställen på sommaren. Det sitter rejält tajt mot alla väggar. Skandalöst dåligt gjort. Men nu var det priset det handlade om
hempularen skrev:Det är väl inte aldeles säkert att rivning av det gamla golvet är bästa åtgärd. I många fall (beror på skicket) så kan det var ett bra underlag för parketten. Om du lägger parket direkt på golvbjälkarna måste den vara tjockare (tror 25 mm), och det har inget med slipbarheten att göra, fanérskiktet som kan slipas blir inte tjockare för det. Om du lägger på ett underlag (ex befintligt golv) så kan man i princip välja hur tunn parkett som helst. Fast med ditt omslipningskrav så tror jag att du får välja något i stil med 16mm. Men 16 mm går alltså inte att lägga direkt på bjälkarna.
