9 570 läst ·
3 svar
10k läst
3 svar
Kostnad för att anlita hantverkare för att bygga garage i lösvirke
Vi planerar att anlita hantverkare för att bygga ett mindre garage på ca 25 kvm. Garaget kommer vara isolerat, stå på en gjuten betongplatta och ha indragen el. Vad är rimliga kostnader för arbete och material för att schakta ut, gjuta platta och bygga i lösvirke?
6-700 tkr?
Sedan beror det ju på om du ska ha värme mm.
Även garageportar, fönster mm är sådant som kan dra iväg beroende på lösning.
Garage med låg standard hamnar nog på ca 18-20 000kr/kvm för hantverkare och material inkl platta. Det är ju helt beroende på förutsättningar för plattan, isolering, stomme, val av material i väggar, takbeläggning, garageportar, fönster, hur avancerat man vill göra med elen osv. Mitt garage kostade ca 9000kr kvm 2018 men då gjorde jag allt själv exkl. platta och hög standard och komplicerad el. Då har jag Plywood t.o.m i taket, 200mm isolering i väggar, 500mm tak och 300mm isolering i plattan. 7st fönster, dubbla motordrivna garageportar osv.
Garage kan man bygga väldigt enkelt och ”billigt” till lika dyrt som ett bostadshus.
Vad är anledningen till lösvirke?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
https://www.byggstart.se/pris/bygga-garage
Priset för ett enklare garage börjar på omkring 5.500 kronor per kvadratmeter.
I den övre prisklassen hittar man projekt som landat på 12.000 kronor per kvadratmeter.
