1 420 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kostnad flytspackla
Går det att säga ungefärlig kostnad (fördelat på material och arbete) för att flyspackla tre rum på totalt ca 50 m2 för att förbereda för att lägga nytt golv ovanpå? Finns det faktorer som kan variera (förutom ytan) som kan göra det krångligare eller enklare, dvs dyrare eller billigare? Då utgår jag självklart ifrån att det är ett ”normalt” golv, utan extrema skillnader i höjd som behöver fyllas upp.
Moderator
· 57 809 inlägg
Kostnaden vågar jag inte gissa på, men med en såpass stor yta tror jag att man helst pumpar in spacklet.
Jag har ett projekt härhemma i källaren där vi skall fylla upp ett rum på 25 kvm med totalt 130 mm tjocklek. Då skall det punpas in ett tjockt lahger EPS betong (frigolitkulor i cement), dels en rätt tjock flytspackling på det, den skall täcka golvvärmerör. Jag fick en offert på ca 44 000 för det. Men det är ett par år sedan. Projektet har prioriterats ned, men nu börjar det närma sig för mig.
Men då var det alltså två resor för pumpbilen.
Men faktorer som jag tror påverkar priset för dig är dels om det fungerar att få dit en pumpbil (kanske inte så populärt med pumpning om detta är en lägenhet på 8e våningen). Dels tjockleken på spackel (dyrt material). Och om det måste bäras in som säckar, hur tillgängligt är det, det kan handla om avsevärt mer än 100st 25 kg säckar.
Det är ju även en del förarbete. Alla ev. hål måste tätas noga. Flytspackel har en fantastisk förmåga att rinna ut genom de minsta hål, och om det finns rum under ut där. Beroende på underlag kan det behövas armeringsnät osv.
Tack, det är en villa utan problem att komma fram med fordon.H hempularen skrev:Kostnaden vågar jag inte gissa på, men med en såpass stor yta tror jag att man helst pumpar in spacklet.
