3 851 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Kostnad dränering och ungefärlig tid för arbetet.
Planerar en kommande dränering av vårt hus från 1936. Huset är relativt fyrkantigt, ca 7 x 8 m och runt hela huset finns idag grus och inga växter eller uterum eller andra hinder. Vad talar vi om för ungefärlig kostnad för att dränera och tilläggsisolera enligt konstens alla regler? Bör hela huset dräneras samtidigt eller går det lika bra att fixa tre sidor först och sedan vänta med den sista (planerar för utbyggnad åt ett håll). Vi bor i Mölnlycke!
Fukt i ett av rummen, färg lossnat på några ställen. Källaren ska kunna användas som övernattningsrum och pysselrum/lekrum mm. Ingen ska sova permanent och källaren ska behållas relativt oinredd. Vi vill dock få bort det råa klimatet i källaren.
Vi hade i stort sett identiska förutsättningar:
Hus från 1936
7,5 x 8,5 m²
Inga hinder runt huset - alltså bara att gräva...
Dräneringen kostade oss 1875:-/löpmeter, fördelning mellan material- och arbetskostnad: 50/50. Det var inklusive material ("platonmatta", rör, singel etc...), grävning och arbete. Utöver detta tillkom kostnad för isolering.
Tidsåtgång: 5,5 veckor...! Så går det när man anlitar klappträn...!
Borde lätt gå att göra på två veckor antar jag.
Hus från 1936
7,5 x 8,5 m²
Borde lätt gå att göra på en vecka, två man skulle jag vilja säga om man har gjort det ett par gånger. Gräva 1 dag, torka/slipa bort ev gammal tjära och gjuta nytt hålkärl om så behövs 1 dag, duk/singel/rör/singel/duk plus montera brunn(ar) 1 dag. spika upp platon och isolering och återfyllnad 1½ dag. Planera till tomten och matjord på det 1 dag. Slå på en haldag eller rent av 1 dag till om sturör ska grävas ner också. Sen plus en dag kanske i annat smått och gått som dyker upp på vägen.
