40 975 läst ·
86 svar
41k läst
86 svar
Kostar det verkligen 6900 kr/mån att ha 100 kvm markvärme?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
100kvm är motsvarande en hel bottenplatta för ett hus i två plan. Att dessutom ha 175W/m2 är högre än tex elektriskt golvvärme som ligger kring 100W/m2.A Alex Holmén skrev:Vi har tänkt att ha 100 kvm markvärme vid uppfarten och entrén. Skulle vilja höra lite om det är någon som har erfarenhet av det.
Fick denna information av Uponor som ska leverera systemet - ”Det som man ska tänka på är att när en markvärmeanläggning går igång, så krävs det ganska mycket energi. Man räknar med ca 175 W/m² för att smälta snö i Västra Götaland. I ditt fall blir det 100 m² x 175 W/m² = 17 500W (17,5 kW).”
Vi kommer ha fjärrvärme med pris på 55 öre/kWh. Jag kan inget om elpriset och hur det funkar. Räknar jag rätt när jag får fram att det kommer kosta 6900 kr/mån att ha igång markvärmen?
- 17,5 x 0,55 = 9,6 kr/tim
- 9,6 x 24 = 230 kr/dygn
- 230 x 30 = 6900 kr/mån
När det är under nollgradigt ute. Behöver man köra på 17,5 kW dygnet runt eller kan man sänka effekten när den första snön är smält av markvärmen?
Ja det kostar, totalt onödigt enligt mig.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
175 w/m2 är nog behövligt för att snabbt få loss is och snö. Sedan stänger man av. Det gör man inte med huset….
Om man väger priset för värmen mot ett fall och bruten lårbenshals så är värmen billig.
Protte
Protte
Ja, enklast är att köra den då behov föreligger, kanske sätta upp en Wi-Fi kamera så ser du när det är dags att slå på den.
Att köra med uponors automatik i marken lär innebära att den kommer gå väldigt mycket så fort det är fuktigt ute.
/Jeppson
/Jeppson
Moderator
· 57 960 inlägg
Nu vet jag inte om den föreslagna lösningen har någon isolering nedåt. Men i så fall har jag en ”lektion” att dela.
För en del år sedan lade jag granitplattor mellan gatan och entrén. Eftersom det delvis är lera i underlaget valde jag att gjuta en betongplatta som underlag. Och lade 100mm frigolit under, i hopp att undvika tjälsprängning.
Det har fungerat, plattan är fortfarande dfn. MEN isoleringen gör att det blir is på ytan i vissa väder. Det kan vara somnar ”väglag” på markstenen bredvid som inte är isolerad, men glashalt med 3mm is på granitplattorna. De då ju ingen värme från marken under.
Så om du lägger isolering för värmen, blir det mer halt om du inte även kör värmen.
Det där är en bra idé!ClasseClas skrev:
Problemet är att komma åt returvärmen i gatan.
Värmeverk har problem med för höga returtemperaturer och måste kyla bort MegaWatt på taket vissa tider på året.
Men kan man få ett godkännande att ta energin från eget FV- retur som i snitt håller drygt 30 grader, via värmeväxlare till en slinga i marken med brine så är det Win/Win för värmeverk och dig.
Du får gratis uppvärmd uppfart och du hjälper till att sänka temp i FV nätet.
Självbyggare
· 10 438 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Lyx med FJV, önskar man hade haft det. Skönt att slippa alla brummande pumpar och skit som ska underhållas.
Finns det någonstans där man kan få gratis värme från returledningen, vintertid?L Leif i Skåne skrev:Det där är en bra idé!
Du får gratis uppvärmd uppfart och du hjälper till att sänka temp i FV nätet.![]()
Tror inte heller det finns många nät som har 30c som snittretur, närmare 45 50c är snittreturen på många ställen.
Det jag sett är lägre pris för returvärme, kanske 20-25%.
Man kan inte plocka värme från returledningen på alla ställen i nätet heller, det hela bygger ju på ett passerande flöde. Är man sista huset på ledningen, så kan du ju inte pumpa retur retur.
Så du menar att det är bättre utan isolering? Kommer ha mönsterbetongH hempularen skrev:Nu vet jag inte om den föreslagna lösningen har någon isolering nedåt. Men i så fall har jag en ”lektion” att dela.
Självbyggare
· 10 438 inlägg
